Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Sändarmoduler
    Standard Sändarmoduler
    Jag har beställt en T9X v2 från HK tillsammans med LED-tillägget. Lutar åt att jag kommer vilja byta ut sändarmodulen och tänkte kolla om jag fattat rätt.
    Tittar jag på Airmedia finns t ex:
    http://airmedia.se/index.php/radio/sandarmoduler/frsky-8-kanals-jr-telemetri-combo.htm
    Funkar denna sändarmodul bara med JR sändare och inte 9X?
    Finns det annat hos airmedia som skulle funka för att få FrSky till 9X?
    När jag väl bytt till t ex FrSky, vilka mottagare kan jag använda? Bara FrSkys egna? Var hittar jag sådana?
    Om jag bortser från extra telemetri funktioner, vad behöver bytas för att bara gå från 9X egna 2.4Ghz till FrSky? Är det enda alternativet FrSky DIY från HK?
    Har för mej det är moduler som passar JR som går i TGYn (har inte den själv); den har väl klackarna på sidorna om modulen - Hitec/Futaba moduler har klackarna uppe/nere.
    V8-modul funkar bara med V-mottagare, och V8 modulerna är ju discontinued då:
    D-modulerna (Two Way Series) funkar med både V- och D- mottagare.
    Läs vidare på
    http://www.frsky-rc.com
    2 614
    Min Turnigy 9X var så dålig passform på plasten där bak att originalmodulen trillade av. Lyckligtvis efter flygning. Jag tog och bytte den mot en FrSky DIY-modul. På så sätt kan jag vara säker på att det är bra lödningar, och inga dåliga plastgjutningar som stoppar mitt plan.
    Frskys mottagare hittar du i Sverige
    http://airmedia.se/index.php/radio/mottagare.html
    http://aircpro.com/
    eller i Hongkong (här tillkommer moms+tull+postens straffavgift)
    http://www.himodel.com/sort.php?sub2=GC&brand=206
    http://www.hobbyking.com/
    Är det denna jag är ute efter?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Y_Module_.html
    Och så får jag kolla efter att det är V-mottagare som numnutchris nämnde?
    Finns det DIY modul för D?
    Citat Ursprungligen postat av kronblom Visa inlägg
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=85
    Jag hade hittat den, men nu fattar jag även hur den är tänkt att funka. Den kanske är ett bättre alternativ i nuläget, ifall jag skall skaffa en DIY modul.
    Köper du från tjingtjong är det nog inga problem iom de verkar ha högre lageromsättning - FrSky hade en bullentin om att ifall man gjorde BIND mot V8mottagare 1:a gången så kunde modulen bli nollkodad (få id, "personnummer" med nollor). Man skulle binda som mot D-mottagare (även om man inte hade sådan mottagare) första gången så fick den ett "riktigt" ID. Har själv sådan DIYmodul som jag var tvungen flasha.
    Tror det var denna:
    http://www.frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=73
    Hittat det klippet och gått igenom några gånger.
    Numnutchris: Skall jag tolka det som att man "kan" binda V8HT sändaren mot D-mottagare så länge man binder på rätt sätt?
    //ZV
    //ZV
    Nej, däremot D mot både V o D.
    501
    Edefors Penguins
    DJT-modulen är ju bara att klicka i på baksidan av 9x. DIY är väl för dom som vill konvertera vilken radio som helst men det kanske finns fördelar med en sån i en 9x också.
    Jag har en DJT-modul med D8R-II-plus mottagare till min 9x och det funkar fint
    2 614
    Funkar fint om modulen och radions lådor har passerat QC i frabrik. Min modul var dock sned så modulen trillade ur. Därför valde jag DIY.
