Ämne: Hjälp :)
    Standard Hjälp :)
    Nu har jag ett problem till som har uppstått på min Wookong Hexa!
    Den Girar åt vänster sätter sig aldrig på noll läge. vi har testat att kalibrera om kompassen. Vad kan det vara för fel? någon som har haft liknande problem ?
    Tack på förhand
    /David
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    vad kör du för programvara?
    vad för motorer?
    fartreglage?
    proppar?
    vikt?
    Senaste uppdateringen.
    Motorer vet jag inte. Köpte dem på HAB.se KV:730 står de på dem
    DJI egna reglage
    Graupner E-prop 12,5 cm
    ca 2-3 kg
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    första felet är 5.06 uppdateringen som verkar spöka med fartreglagen...
    Hade problem med min när jag körde för grävande proppar... kör nu APC 12x3,8 och då blev det inte så fel.. ladda hem den gammla programvaran 5.02 och kör med den då 5.06 verkar få reglagen att bli för varma och ev lägger av..
    http://www.multirotorforums.com/show...0300#post40300
    Tack för svaret. Jag har testat nu. dock samma problem kvar. Fler förslag?
    Har även testat byta till mindre proppar... Ingen skillnad
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Blev det helt plötsligt fel på hexan eller bytte du ut någonting innan?
    Hade samma problem på mitt Naza, där var det antagligen fartreglagen.
    I manualen står det att man ska kolla magnetstörningar med en vanlig kompass. Kanske kan vara nått?
    Sittet styrsystemet rakt? Såg att de brukade shimsa naza för att få den att ligga perfekt plant i luften.
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
    Är allt på grönt (centrerat) i TX monitorn i GUI?
    Girar är alltså yaw? Då borde inte det spela någon roll om FC sitter lite "oplant".
    Hur mycket trim behövs för att den skall sluta? Går det ens?
  1. hjälp
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 19:05
  2. Hjälp !
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 12:49
  3. hjälp!
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 08:46
  4. hjälp
    Av Daniel L i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 16:16
  5. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 15:45
