Ämne: Lipo alarm till mc batt?
    jesse78
    Guest
    Question Lipo alarm till mc batt?
    Går det att använda ett lipo alarm för att undvika låg spänning till ex. ett mc batteri?
    I så fall hur gör man?
Namn:	lipo_alarm_fue.jpg
Visningar:	86
Storlek:	70,8 KB
    2 613
    De ska ju kopplas in i balanseringskontakten så det blir nog en smula svårt. Du måste i så fall göra en egen spänningsdelare som låtsas att den är en 3Cells Lipo och koppla in. Mät Ri i balanseraren. Välj R = (högst) Ri/10 i din spänningsdelare.
    T.ex. 1000 ohm Ri ger 3 st. 100 ohm i din spänningsdelare. Tyvärr kommer detta att dra rätt en del ström ur ditt batteri.
    12V/300 ohm = 40mA.
    -edit stavfel
    Senast redigerat av freddan_6 den 2012-06-01 klockan 13:17.
    jesse78
    Guest
    Tack för ett mycket bra svar freddan! jag tror efter detta att jag försöker hitta en bättre lösning. Tyvärr har jag bara en multimeter att se spänningen på mc batteriet, på clas olsson har dom bara modell enkel utan alarm. Så vad finns det som man kan använda?
    De ska ju kopplas in i balanseringskontakten så det blir nog en smula svårt. Du måste i så fall göra en egen spänningsdelare som lotsas att den är en 3Cells Lipo och koppla in. Mät Ri i balanseraren. Välj R = (högst) Ri/10 i din spänningsdelare.
    12V/300 ohm = 40mA.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad för funktion är du ute efter?
    Ska den alltid vara aktiv och mäta för att vid en viss lägsta spänning börja tjuta?
    Eller vill du ha varning om du kör och generatorn slutar ladda?
    jesse78
    Guest
    Alltid mäta och larma vid en längsta nivå.
    2 725
    Varför? Dåligt batteri? Eller dålig generator? Vad är det för hoj?
    Guzztens avatar
    179
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK
    Är det till batteriet i meklådan, så skaffa en voltmätare från tex Kjell & co. Enkelt, billigt och... enkelt...
  1. Lipo till Futaba 8FG
    Av cyberpete i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-12-01, 19:42
  2. lipo alarm?
    Av bjornez i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 20:48
  3. Lipo till sändare
    Av Vismund i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 13:30
  4. Lipo till sändaren
    Av trocka i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 22:39
  5. Kontakter till LiPo?
    Av gimbo i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 11:38
