Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorproblem!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Motorproblem!
    Flyger för närvarande en Sebart Katana 50SE med en Turnigy Aerodrive 5065-400 motor med ett Turnigy plush 80A-esc. Har problem med att under flygning så "skramlar" det ibland till i från motorn som om den är på väg att lossna och propellern slutar att snurra, men direkt efter det så beter den normalt igen. Detta fenomen har dykt upp mer frekvent sista tiden då jag flyger kärran.
    Tog bort huven i kväll och kollade att allt satt fast som det skulle och det var ok.
    Kan det möjligen bero på timingen på reglaget?
    Vad ska timingen stå på om motorn beter sig på detta sätt?
    Någon som har någon teori om vad det beror på?
    Roger.
    Jag är 99,6% säker på att det är timing problem.
    Plushreglagen är bra förutom på 3D plan IMO.
    Jag tror att enda lösningen är att byta reglaget mot ett annat.
    Castle Creations är värt pengarna på 3D plan IMO.
    2 615
    Kolla att magneterna sitter fast. Om fartreglaget och motorn har bråkat kan magneter slitas loss!
    mvh, //Fredrik
    Citat Ursprungligen postat av mageri Visa inlägg
    Roger.
    Det kan vara så att G-clipsen eller skruven (beroende på konstruktion) som håller kannan axiellt har lossnat. Då kan kannan ibland åka framåt utav axiella draget som blir när propellern snurrar. Lätt att kolla genom att dra lite hårt i propellern.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Ska ta bort motorn och kolla magnenterna och även prova att ställa om timingen innan jag köper ett nytt reglage.
    Roger.
    2 615
    För stor propeller kan också få reglaget att tappa sync.
  1. Motorproblem
    Av Quaddaren i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-07-21, 12:16
  2. DA 50 motorproblem
    Av Rist i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-06-06, 08:45
  3. Motorproblem
    Av Lundqvist i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 18:03
  4. Motorproblem vid inkörning
    Av JerryD i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 11:17
  5. Motorproblem
    Av Casimir_rc i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 19:40
