Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Scratchbyggd eldriven deltavinge i trä.....
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Scratchbyggd eldriven deltavinge i trä.....
    Mors, för att puscha migh själv att bygga klart detta projekt så lägger jag upp en tråd om bygget här.
    Det blir en deltavinge efter egen konstruktion:
    Lite fakta först...
    Längd: 112 cm, spv 90 cm, rotkorda 65 cm spetskorda 10 cm. (exkl roder).
    Vinge av 6 mm balsaflak och kropp av 3 mm balsa mm.
    Allting kläs med plast utom huv och nos som målas med Humbrolfärg.
    Tänkt drivlina blir AXI 2814/ 10 med en 9X5-propp, 3S/ 4A Lipo samt Turnugy 60A farthållare.
    Om inte denna settupp ger tillräckligt med pulver kör jag 4 celler och annan motor.
    Först en bild på grovformad farkost:
Namn:	_MWD3612 B.jpg
Visningar:	862
Storlek:	78,4 KB
    sep 2006
    1 224
    Jaha, då var det dags att damma av detta projekt:
    Har väntat i förrådet länge nog nu. Blir testflygning till våren då gräset står högt och förlåtande...
    Lite slipjobb utfört.
Namn:	_MWD3638 B.jpg
Visningar:	319
Storlek:	74,4 KB
    Urtag för kylning:
Namn:	_MWD3641 B.jpg
Visningar:	286
Storlek:	46,5 KB
    Mer kommer inom kort.
    / Mats W
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Snygg delta ,kommer nog att flyga som en gud men varför inte en EDF till drivningen tex. en 70 mm...lite luftintag går o fixa på sidorna..
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    sep 2006
    1 224
    Tack Roffe, jag hoppas att den kommer att sluta bättre än förra delta-projektet:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Väljer skjutande propp då det är mer effektivt och kan drivas på befintliga batterier.
    EDF låter ju förjäkligt dessutom ;-)
    Mer bilder kommer inom kort.
    jul 2012
    1 580
    Deltor är roliga att flyga, funkar oftast fint både långsamt och fort och förlåtande stall-egenskaper.
    Tråkigt med din förra Delta, såg resultatet med vassdungen.
    Ang EDF, tycker en välbalanserad mångbladig EDF låter rätt härligt, blir mer sus än skrikande i dem. Mångbladiga har ju dessutom en tendens till mer moment på bekostnad av lägre toppfart vilket kan vara behagligt.
    FLyger både EDF och pusher vingar, deltor och lite allt möjligt. Allt har sin charm.
    Mycket trevligt bygge, ser gärna lite på insidan hur du har löst det med batteri och mottagreutrymmen, servoplacering och länkage etc
    sep 2006
    1 224
    Då var den tämligen färdigklädd:
    Den kommer att testflygas i detta utförande. Om den flyger/ överlever blir det mera märkning med dekaler mm.
    Gjorde ny fena i 8 mmm balsa utan sidroder.
    Den tidigare i 5 mm kändes för klen.
    Sidrodermekanismen blev inte helt 100 heller så jag skippade sidrodret helt.
    Stötsänger görs av kolfiberrrör med inlimmade 3 mm skruvar i ändarna.
    Ligger på tork i bakgrunden.
    Postit-lappen visar beräknade TP för injustering av innanmätet.
Namn:	IMG_0784.jpg
Visningar:	253
Storlek:	42,9 KB
Id:	51758 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0783.jpg
Visningar:	257
Storlek:	47,5 KB
    Mer bilder på innanmätet kommer senare.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Kul bygge smurfen. Nu har Lill-Nicke fått en jämlike. /L
    sep 2006
    1 224
    På allmän begäran (av Fluf) kommer här lite bilder på inkromet.
    Den är nu klar för start.
    "Ryggen" sitter fast med 2 st skruvar som passar i nyckelhål samt styrning i bakändan.
    Ger sugpassning då fästet kan justeras genom att skruven gängas in eller ut.
    Främre luckan har kolfiberpinne fram och neodynmagneter bak.
Namn:	_DSC1128.jpg
Visningar:	171
Storlek:	62,5 KB
    Servomontage. 2 st HS80 med stötstänger av kolfiberrör med M3 skruv i ändarna.
Namn:	_DSC1129.jpg
Visningar:	185
Storlek:	58,0 KB
    Stötstängerna fr rodren ligger dolda i kroppen..
Namn:	_DSC1130.jpg
Visningar:	177
Storlek:	58,0 KB
    Acken är provisoriskt monterad med friggo-distanser och wellcro i botten.
Namn:	_DSC1131.jpg
Visningar:	190
Storlek:	60,2 KB
    Har satt utslagen till +-6 mm mätt längst bak på rodren både på höjd och skev.(Rodret är 60 mm i korda där).
    60% Expo på skeven och 45% på höjden. Vad tror ni? Rätt utslag?
    Det är svårt att veta.
    Skall dra på gasen utomhus och mäta strömförbrukning samt känna så att den drar tillräckligt för att handkastas.
    Maiden blir senare i vår när gräset är högt.
    jul 2012
    1 580
    Tackar. Snygg elevon installation, gillar när det är dolda horn, särskilt på buklandare.
    Utslagen låter som juste low-rate för min flygstil (jag gillar när de är twitchy). Normalt på deltor är att man har ett par mm reflex uppåt som neutral. Tror du vill ha lite mer positivt utslag på höjdroder dock, detta för en långsam high-alfa landning så att du kan komma in med nosen riktigt högt och långsamt.
    Om du har ca +8/10 till -6 med +2 som neutral på höjdroder på low-rate och +12 till -10 på highrate. Samt +/-6 på skeven på lowrate och +/-8 på high så tror jag du hamnar rätt bra.
    Alla plan uppför sig olika, tex vill FunJet ha negativ differential på skeven för att få raka rollar. Men det är bara att testa sig fram när du väl är i luften.
    De flesta handstartare jag har, så har jag en switch på sändaren som ger liiite höjdroder så att den automatiskt stiger vid kast, väl uppe i luften slår jag av den så att den flyger planflykt. Minskar stressen när man handstartar och minskar dippen som lätt blir när man först kastat och innan man får bra flygfart etc.
    sep 2006
    1 224
    Tack för bra inputt, skall begrunda det.
    Att sula iväg denna första gången blir nervpirrande.
    Vanliga plan vet man hu hur de skal uppföra sig. Handlar bara om lite trim mm.
    Drog på gasen ute på altanen i dag. Drar 46A på full muff så det är ingen risk att bränna reglaget som är på 60A.
    Var tillräckligt drag för vertikalt stig så den lär hoppa iväg då det är dags.
    Nu får den vila tills gräset är högt.
    Höres.
  1. Graupner MX-12 hott deltavinge konfigurering
    Av newbadboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 19:10
  2. Digitalkamera på deltavinge
    Av kalleT i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 18:04
  3. Stabilisering av deltavinge med gyro?
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 16:02
  4. Eldriven Jet Linstyrd
    Av Nyroth i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 00:58
  5. Ritning till deltavinge sökes
    Av Tejp i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 23:50
