Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Bygga quadcopter
    Standard Hjälp! Hur bygga hexacopter
    Tja! Ny här och tänkte höra efter lite om en quadcopter. Tanken med denna är väl att kunna filma typ cykling, cross och skoteråkning typ, eller ja det mesta.
    Har kollat runt lite och fastnade på rctimmer då de verkar ha bra priser.
    Så jag funderar på något liknande från rctimer.com:
    FC: CRIUS Multiwii SE Flight Control Board MWC
    Ram:Multicopter RM550 V2 Frame Black/White
    Motorer:2830-11 1000KV With 40cm Cable Outrunner Brushless Motor Free Mounts
    ESC:Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller
    Propellrar:Carbon Reinforced 10x4.5" Counter Rotating Propellers
    Batterier: 11.1V 1500mAh 25C Lipo Battery Black-B
    hobbyking:
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver
    Verkar detta okej? Skulle ju i framtiden även vilja ha någon slags videolänk så man kan kör FPV eller vad det heter och veta vad man filmar liksom, kanske går använda en GoPro till detta typ? Sedan ha kamerafäste som går styra med små servos.
    Edit: Verkar lite trögt här men har kollat ännu mer och tror det blir något liknande. Är det något jag missat eller glömt?
    Mvh Richard
    Senast redigerat av richardtenggren den 2012-06-05 klockan 09:18.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Kom ihåg att du behöver 2st propellar som snurra "counter clockwise" och 2st "clockwise".
    Sen tror jag ditt batteri kommer ge för kort flygtid men törs inte riktigt uttala mig om det då jag ej gjort några uträkningar på det.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    501
    Edefors Penguins
    Det är många som byter ut sändarmodulen och mottagaren i 9x mot en Frsky. Den är säkrare och har en väldigt smidigt failsafe som funkar på alla kanaler
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag hade tagit större batteri. Med 2200 flög jag ca 10min med min tri på ca 1kg. Med 5000 blir det "bara" runt 17min pga extra batterivikt.
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Det står ju att propellrarna är en ccw och en cw i varje par. Batteriet råkade jag länka fel, fanns inget större på rctimer än 2200mAh. Ska kolla på hobbyking Hur är det med 3s,4s osv? sedan 25c och så?
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Okej, du har ingen tråd att länka eller liknande? Säkrare mot störningar då eller? Räcker det med 8kanaler annars? Tänkte om man i framtiden vill köra FPV typ och kanske ha en pan & tilt till en kamera
    Det var 2200 jag tänkte använda då det var största de sålde men kanske bör gå på ännu större, länkade fel nämligen i morse. Det blir så pass dålig flygtid alltså?
    7 229
    Om du inte flugit tidigare så kommer det att krävas mycket träning innan du överhuvudtaget kan flyga nån form av multikopter.
    M a o - förbered dig på att det kommer att ta sin tid (och kvaddade maskiner) innan du kan flyga och så småningom filma med den kvalitet som du kanske sett vissa göra på Youtube. Säger bara detta så att du inte blir besviken när du försöker första gången för det är definitivt inte så lätt som det ser ut när en erfaren flygare susar runt med sin kopter.
    Lycka till och välkommen till en kul och utmanande hobby hälsar
    Nä jag förstår det är riktigt svårt, men man måste ju försöka haha
    Jag tänkte skaffa lite extra armar till ramen och propellrar direkt eftersom jag insett det kommer bli en hel del krascher. Tänkte börja lära mig köra sen skaffa grejor för filma. Kanske skulle det vara bättre med något system som det där naza om man just vill filma då jag förstått det ska vara ganska lättkört eller är jag fel ute?
    7 229
    "Lättkört" kan det vara när man kan flyga och har mycket erfarenhet - när man är nybörjare så kan man nog stryka det ordet ur vokabulären...
    PS: Det svaret är alltså generellt inom denna hobby. Allt ser enkelt ut när kunniga flygare är i farten men även om man som t ex jag är mycket erfaren flygare av vanliga kärror så är det nåt helt nytt att lära sig när man t ex skall börja flyga heli eller multikopters.
    Jaha, då antar jag att jag klarar mig lika "bra" med multiwii och får lite slantar kvar?
    7 229
    Citat Ursprungligen postat av richardtenggren Visa inlägg
    DET kan säkert nån erfaren multikopterbyggare/flygare svara bättre på än jag.
    Lycka till - och tanken att ladda upp med reservdelar är helt rätt.
    //Roger
    Hoppas någon vill svara på det
    Jag kollade in din hemsida och fick lite svar om batterier i alla fall, men lär väl få hjälp av er erfarna här innan jag klickar hem grejorna
    501
    Edefors Penguins
    Hobbyking säljer frsky moduler billigt. Den som är gjord för jr-radio passar rakt av och var bara att klicka i på baksidan av min flysky 9x som är exakt samma radio som turnigy 9x.
    Angående naza, så kan jag säga att den är löjligt lättflugen i atti mode även för en nybörjare. Det är det enda läge jag kör på eftersom jag aldrig flugit heli eller ens sett en quadcopter innan jag köpte en.
    7 229
    Hej PÖ,
    Det låter ju fantastiskt för de multicopters jag sett har inte jämt varit så lättflugna trots erfarna piloter.
    Kanske dags att testa även dessa fula farkoster...
    Men dom är ju utmärkta att fota/filma ifrån när man väl lärt sig flyga dom.
    //Roger
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Köp inte motorerna på RcTimer som du funderade på. Det är väldigt svårt att få dem gå perfekt utan obalans. Proppfästena som de säljer på RcTimer går knappt att få raka. Visst, de fungerar till Fpv när du inte har behov av att spela in. Men eftersom ditt mål verkar vara att göra film tycker jag att du ska satsa på dyrare motorer. APC proppar är ett minimum i kvalitet.
    Naza är som sagt i princip ett måste. Tycker du det är dyrt med ~1600kr så kommer du lägga den femdubbla siffran på reservdelar om du flyger med annat system. Det är även väldigt smidigt att ställa in.
    Turnigy 9x radion kostar ca 1400kr med alla delar som behövs för Frsky-moduler samt programmeringskort för att kunna byta ut mjukvaran i radion billigt. Suverän radio för pengarna fast "proffsen" tycker annat.
    Dji 450 ramen är skitbra om du har bra balans i motorerna. Väldigt smidig att jobba med. Finns även GoPro-fästen som passar till den. Köp!
    RcTimer 30amp fartreglagen fungerar suveränt efter byte av mjukvara! Det kan jag hjälpa dig med om du betalar portot.
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Jag har köpt 6 motorer och proppar. från RCtimer. Har inte balanserat vare sig motor eller proppar.
    Kolla filmen jag gjorde, filmat med min gopro som sattes fast med kardborre.
    Måste nog säga att jag inte fann nåt fel på vare sig motor eller billiga proppar från RCtimer.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZG2o2-ZUolA
    Köpte ytterligare 6 motorer (med lite mer power) från RCtimer. Byggde en till Hexa. Samma sak. motorerna funkade felfritt.
    Med tanke på priset är jag förvånad att det funkade så bra. Hade jag bara tur?
    Fartreglagen är också från RCtimer (30amp) som jag senare flashade om, som SteffeB gjort.
    Blev betydligt bättre och framförallt försvann det vinande ljudet från motorerna.
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
    Kanske har jag missat någonting men trådens namn är "Bygga quadcopter", din post "Hjälp! Hur bygga hexacopter". Dessutom länkar du till en ram för en hexa.....du är på väg att bygga hexa? right ?
    tvbcom.....skulle du kunna länka till motorerna du köpte från RCtimer ? Annan fråga ang RCtimer.....hur snabba är de på att leverera ? Kan inte riktigt hitta deras lagersaldon heller......har jag missat det ?
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Dessa har jag köpt. Vid 6 olika tillfällen har jag beställt.
    Leveranstid från beställning till jag hade prylarna hemma c:a 1 vecka.
    Klockren leverans vid alla tillfällen.
    8 st 2212-850KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
    8 st 2830-14 750KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
    1 st 2212-6 2200KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
    1 st BC3536-11 750KV Outrunner Brushless Motor $21.45
    14 st Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller $10.99
    När det gäller lagersaldo så verkar det som att om "add to cart" inte är gråmarkerad så finns det i lager, men hur många vet jag inte. Kanske det är så att om man beställer fler än i lager så säger dom till?
    Jun 2011
    898
    tvbcom: Kollade på din film. Det syns ju tydligt att du har problem med vibrationer. Är det Naza på den där ? Prova i så fall att höja pitch och roll gainerna så kanske du slipper vobblandet på nedfärderna. Alt byt till mindre proppar.
    "The higher frequency oscillations occur when the basic pitch and roll gains are too high. The wobbling on descent is caused by the basic pitch and roll gains being too low. If you can't get rid of the wobbling on descent, without increasing the gains until the point the higher frequency vibrations occur, that means the disc loading is too light and you are likely overpropped for the weight. Like most FCs, the Naza works better with heavier disc loading. Once the disc loading is correct, there will be a fairly wide range of gain numbers that will work without the oscillations and without wobbling on descent."
    Jag har köpt 13st RcTimer 2830-14 motorer samt 7st 3536-9. 2830 motorerna är det bra balans i MEN proppfästena är sneda. Det blir bättre om man byter till en liten mutter istället för konan. Den andra typen av proppfäste MA-02 eller vad den hette har för stort centreringshål mot motorerna vilket resulterar att det i princip är omöjligt att få på den rakt. Köp dubbelt så många som du behöver så kanske du får till några som fungerar.
    Till 3536 motorerna köpte jag MA-01 proppadaptrar. Såg nu att de hade ändrat rubriken till att de endast passar 3536-11. Det kan bero på att hålet i adaptern inte var djupt nog utan det saknades ~0,5mm för att den skulle gå bott mot motorn. ....Vilket igen resulterade i vibrationer. Jag löste det på så sätt att jag slipade av en snutt på motoraxeln+motorn istället för att sätta upp alla propadaptrar i svarven. Motorerna balanserade jag sedan med min "Dubru Tru-spin prop balancer" tills de blev bra.
    Senast redigerat av SteffeB den 2012-06-05 klockan 22:25.
    Jun 2011
    898
    För övrigt går motorerna skitbra! Inget snack om det! Det är endast vibrationera som ger minus. 2830-14 motorerna är lätta och starka. Inte långt ifrån mycket dyrare motorer i effektivitet. Går även att köra på 4S vilket jag tycker är bra!
    RcTimer 2830-14 Gemfan 10x4,5 (Tokbalanserade) 30amp rctimer esc 1kg quadcopter
    RcTimer 3536-9 APC 11x4,7 (Behövdes inte balanseras) 30amp RcTimer esc 5kg hexacopter
    Kollade på det där och det verkade rätt smidigt, men inte riktigt så jag förstår de stora fördelarna? Kommer den vara okörbar utan detta? Men såg att de var rätt lätt med DIY modulen som var typ 1/3 del av priset med.
    Har du några bättre tips på motorer? Kanske hos rctimer eller hobbyking? Jo slutmålet är väl filma en dag
    Jag har funderat på det där med naza, visst det utgör ungefär samma pengar som resten av hexan, om man räknar på det jag kollat på rctimer. Men kanske är värt ändå om du säger det.
    Så det verkar vara ett måste med att byta till frsky? Då blir det ju typ samma pengar som en såndär Hitec Optic 6 i sverige, men kanske är sämre, samt har färre kanaler?
    Låter bra att ramen är ett bra val, men jag har ändrat mig och varit inne på en hexa nu. Tyvärr kunde jag inte ändra rubriken. Men kanske är bättre med en quad ändå?
    Låter bra det, jag brukar ju fixa det mesta inom teknik, men aldrig fel med en hjälpande hand. Sen verkar du jobba på ssab, kan ju vara en fördel om det är rätt ställe då jag även bor där om vi talar om borlänge?
    Citat Ursprungligen postat av tvbcom Visa inlägg
    Ni gör det svårt för mig Dina erfarenheter låter ju bra av rctimer. Men kanske är bättre att satsa på mer kvalite direkt, beror ju på priset.
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Yes, jag var inne på quad först men frågade lite om hexa innan jag redigerade posten, bytte namnet på posten men trodde det var tråden:/ Är det bättre med en hexa?
    Så väljer jag alltså 2830-14 (vad står 14 för? stratorstorlek?) så skulle jag kunna byta fästen bara? Men har du andra motorförslag för rimliga priser mottager jag dem gärna Du kanske kunde hjälpa mig och balansera motorerna i värsta fall med om nu vi råkar bo i samma stad
    Känns ju bra att höra. Men tänkte på det där med esc:na med, det är ingen fördel med dyrare att de kanske har finare komponenter och på så vis är effektivare och kanske alstrar mindre värme? En tanke som slog mig igår innan jag däckade av migrän.
    Kul det känns med massa respons grabbar!
    Senast redigerat av richardtenggren den 2012-06-06 klockan 07:53.
  1. Quadcopter
    Av Mikael Wijk i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 21:56
  2. Ufo quadcopter?
    Av Robban74 i forum Quad
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 05:14
  3. Quadcopter crash
    Av UndCon i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 11:33
  4. quadcopter?
    Av bjornez i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 15:10
