Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Centrera servon
    Standard Centrera servon
    Jag har bytt ESC och motor på min Beta 1400, och när jag pluggar i batteriet, centreras inte höjd och skev servona.
    Jag pluggade in en servotestare och valde neutralläge och rodren hamnade rätt. Men så fort jag kopplade på mottagaren och startade sändaren och pluggade i batteriet så hamnar de ändå inte neutralt. Sidrodret är det enda som verkar hamna rätt.
    Några tips? Sändaren är en Dx5e. Kan det ha påverkat att jag har bundit om den några gånger? Det skall väl inte påverka?
    Testade med en 4ch Parkzone sändare och då förblev de i neutralläge. Dx5:an kan väl inte vara sönder?! Den är knappt använd förutom lite sim.
    Mottagaren är en AR600. Ifall jag skulle få för mig att flyga med Parkzones micro RTF sändare, kommer räckvidden att vara sämre än combot: AR600 + dx5e?
    7 229
    Fungerar servona fast dom inte centrerar ? Har du satt i kontakterna rätt i mottagaren ? Har du bundit mottagaren till sändaren ?
    //Roger
    2 614
    Du har väl trimmar på DX5:an? Kan de stå en bit ifrån centrum? Går det att påverka neutralläget av servona med trimmarna?
    //Roger
    Servona fungerar. Tar emot signal både från sändaren(dx5e) och servotestaren. Enda skillnaden är att sändaren(dx5e) inte placerar de i neutralläge vid uppstart. Jag har provat att binda om sändaren några gånger.
    Alla trimmar är i mittenläge. Trimmarna funkar som vanligt. Med t ex skevtrimmern på max så uppnås ändå inte neutralläge från "startutslaget" när dx5e är igång. Startläget är maxutslag åt ett håll beroende på om kanalen är reverserad.
    Servotestare samt min 4-kanals parkzone DSM2 sändare ger rätt neutralläge. Kör jag autoläge på servotestaren så kör den maxutslag hela vägen åt alla håll. Funkar utmärkt.
    Pluggade in en servo i taget i olika portar på mottagaren. Sidroderporten är den enda som fungerar rätt och ger neutralläge med dx5:an. Kopplar jag in på antingen skev eller höjd så får jag en startposition med utslag. Reverserar jag kanalen, blir det samma felaktiga utslag fast åt andra hållet.
    Känner att jag har testat det mesta och har pratat med butiken. Det kommer att bli en retur.
    Ännu mer väntan med Beta premiären mao. Jag vågar nog inte flyga med parkzonesändaren. Räckvidden är nog begränsad då den antagligen inte har samma uteffekt som dx5:an.
    //ZV
    centrumläge är inte samma på olika sändar märken så man får flytta servodiskar eller använda subtrim i värsta fall .
    7 229
    Du verkar ju ha testat rätt systematiskt så det lutar nog åt att sändaren på något sätt är "boven i dramat".
    Din lilla sändare och Dx5:an är ju båda Spektrum-sändare så dom borde ha samma "pulshantering".
    Så jag skulle nog gjort som du nämligen returnera sändaren och testa en annan.
    2 614
    Du har inte aktiverat "mix"? Det är deltavingemix som ska mixa höjd och skev.
    Det finns en mix switch som jag testade som sista steg, men det blev ingen skillnad vad jag kunde se, varken när den var på eller av.
    2 614
    Då är nog switchen trasig och i läge "på" på sändaren. D.v.s. byt sändaren.
    mvh. //Fredrik
    Har inte vågat ha spektrum på ett antal år, så kan vara vilse; men ditt problem har inget med bullentinen på
    http://www.spektrumrc.com/Products/S...ProdId=SPM5510
    att göra?
    Mottagaren jag kör med är AR600 och den finns inte med på listan. Verkar handla om dsmx sändare som kör med dsm2. Vet inte hur det ligger till med min dx5:a. Verkar vara en dsmx(nya signalen?!) radio som klarar av dsm2.(gamla)
    Rekommendationen är att den skall skickas in till återförsäljaren, vilket jag kommer att göra, så får de se om de kan hitta felet.
  1. Servon
    Av Newbe i forum Nybörjare
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 09:15
  2. Miksa servon og kobla ut servon.
    Av Johnny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 20:44
  3. EFP-servon?
    Av lennartfors i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 17:42
  4. Servon
    Av jaka i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 14:18
  5. servon ska in var?
    Av flodde i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 21:34
