Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: FRsky modul bränd till Futaba FF9
    Sep 2008
    239
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard FRsky modul bränd till Futaba FF9
    Har en RF modul som suttit i min Futaba ca 2 månader och funkat helt ok.
    Igår skulle jag göra en kabel så att modulen kan sitta längre bort och skulle då använda PPM -signalen från trainerporten istället.
    Missade att den signalen mäter 4.8v peak-peak och där Frskymodulen för futaba sitter finns en open-collektor ingång på futaba sidan . Gick såklart för hög ström och modulen pajade. Sedan såg jag att den hack-modulen har en diod i serie med PPM och då fungerar det fint och nivån blir rätt.
    Surt men så är det, tänkte bara varana er andra om att den modulen inte går att flytta så lätt.
    Köp hackmodulen istället. Eller fixa en diod typ BAT54. Tur att FRsky är billigt
    Senast redigerat av kamelkungen den 2012-06-06 klockan 09:04.
  1. Varning vid uppdatering av FrSky modul!
    Av SteffeB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-09-23, 09:14
  2. problem med turnigy 9x v2 och frsky modul
    Av tomasstrom i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 18:16
  3. En fråga om frsky V8HT Modul
    Av Timtimtim i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 12:42
  4. Problem med frsky modul i turnigy 9x
    Av Timtimtim i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 10:40
  5. Bästa 2.4G modul till futaba 9C ??
    Av kamelkungen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-14, 11:04
