Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Oktokopter med NAZA
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Standard Oktokopter med NAZA
    Efter att ha byggt en hög med Hexor tänkte jag att försöka med en Okto med lätt löstagbara armar.
    Testflög idag, lite sjöbris slog igenom i skogen, därför lite vinglit stundtals.
    Verkar funka rätt bra, få se när jag ska testa motorbortfall på en motor vad som händer.
    Liten video:
Namn:	Okto-1.jpg
Visningar:	215
Storlek:	184,5 KB
Id:	29744Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Okto-2.jpg
Visningar:	216
Storlek:	171,2 KB
    Edit: Testflyg med en motor strömlös, den längst till höger.
    Bytte ut föregående. Här kommer ett lite bättre klipp med en motor utan power. Blev lite kort, myggorna höll på att äta upp mig.
    Senast redigerat av tvbcom den 2012-06-08 klockan 21:17.
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
    Du kör den som en quad fast med y-kablar till reglagen antar jag då Naza i sig själv inte stödjer okto.
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Stämmer bra. Sneglade först på Y6 men tror att ha 2 proppar ovan/under ger väldigt dålig verkningsgrad då den undre får väldigt dålig luft, men fungerar nog också med motorbortfall.
    Inte för att jag kommer att bygga en oktocopter inom de närmaste veckorna/månaderna men nyfiken som man är undrar jag vilka flight controllers som har stöd för okto ?
    Kanske lättare att lista vilka som inte har det.
    Jag kommer på Gaui 330, vissa enklare KK.
    Citat Ursprungligen postat av Jode Visa inlägg
    Tack,
    trodde den listan skulle vara längre .......fast det verkar som vi får lägga till Naza
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    540
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Kör man med y kablar till reglagen så har väl alla "stöd" för okto?
    Eller har jag fel?
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Eller har jag fel?
    jag är ingen expert men det är väl viss skillnad mellan stöd och "stöd"
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Visst, med y-kablar blir det ju egentligen en quad.
    3 871
    Blir inte det väldigt konstig reglering om man kör den som quad ?
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Nää, kolla videon tidigare, gick t.o.m att flyga i turbulent luft med en motor strömlös.
    3 871
    Nästan så man skulle slänga på några extra armar och testa
    Då behöver den ju inte falla så hårt när en motor dör
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Ja min test visar att det är möjligt med en Quad, att sätta på fyra armar (och motorer) till.
    Om jag får tid nån gång vore det kul att testa med Nazan och Hexa, alltså totalt 12 motorer.
    Problemet med Hexa och 12 motorer blir väl att armarna måste vara så långa så att propparna inte tar i varandra.
    Tänkte komma tillbaka med min fråga som inte riktigt blev besvarat........nån som vet ?
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Wookongen har iaf , multikopter har väl okto
    Bor i Malmö
    Hur kopplar du motorerna på varje kanal? som dom i par efter varandra?
    sen hur vet man vilket håll alla proppar ska snurra sen?
    Riktigt snygg bygge
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Citat Ursprungligen postat av evilaid Visa inlägg
    Riktigt snygg bygge
    Tack, den är programmerad som en quad och motorerna är kopplade parvis med en y-kabel.
    Så egentligen är det ju en quad fast med dubbla motorer som sitter bredvid varandra.
    Dom motorer som är ihopkopplade med Y-kabel snurrar åt samma håll.
    Klockrent,
    Har precis fått hem alla delar nu så ska börja bygga min, tänkte först börja med ett KK kort men kör med Nazan nu istället..
    Vad är det för centerplatta du har, jag ska ha en Flydiuno Cheeseplate tänkte jag men får se lite hur infästningen blir. Din verkar smidig om du lätt kan ta loss armarna
    Vad har du för setup på motorer, proppar och esc? Har du mätt något hur länge den kan va i luften och lyftkraft med vilken acc?
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Klockrent,
    Centerplattan har jag gjort själv, i glasfiber. Armarna är 12mm fyrkantrör aluminium. RCtimer ESC 30A är flaschade Med Simon k.
    Jag har RC timer motorer BL 2830/14 750kv. 1st Lipo 4000mah 3S. Säker tid i luften mest hovring 8 min. Har testa att lyfta 2,2 Kg totalvikt, det var max, över det blev den lite svår.
  1. Hexa eller Oktokopter med gyro
    Av PO123 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 01:12
  2. 1 quadrokopter toppat med 1 oktokopter
    Av fattaren i forum Byggdagboken
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 18:44
  3. DLG, filmad med en oktokopter
    Av Sittin i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-06-21, 21:52
