Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Skillnad med markstation!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Skillnad med markstation!
    Kanske en dum fråga men som nybörjare inom FPV är det många frågetecken att räta ut...
    Hur stor skillnad är det på räckvidd när man använder en markstation?
    Som jag har det nu har jag en klöverantenn i planet och en i brillorna men det borde väl vara bättre om man har en markstation? Eller?
    Roger.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Beror ju en del på känsligheten på mottagaren sen vilken typ av antenn som används. Det är ju mer opraktiskt att skruva fast en Helical antenn på videobrillorna
    Men som ett rakt svar på din fråga så med samma antenner så blir det nog inte nån märkbar skillnad.
    Men med en markstation så kan du ju koppla in diversitet och använda 2 antenner och på sätt optimera videomottagningen, vanligtvis en skewpolar antenn på ena mottagaren och en riktantenn på den andra. Och mellan mottagarna en Oracle switch.
    //Matte
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Har gjort några tester med olika höjd på lp antenner utan att se någon märkbar skillnad på räckvidd däremot finns det flera personer på rcg som säger att skillnaden är ganska stor med cp antenner. Har inte hunnit testa detta själv ännu.
    När det gäller diversity kan det vara billigare med två parallella skärmar med en varsin mottagare än en switch. Det ökar också säkerheten i länken eftersom du då får två fristående system. Ett med en SPW och ett med en Helical.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Har kört med diversitet sen -07 och har aldrig haft ett enda problem med det, har inte heller hört om nått system som orsakat problem.
    //Matte
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Att ha en "backup" länk med egen vrx och skärm är inte dumt.
    Ger mera trygghetskänsla då det kanske finns något att luta sig mot ifall den primära länken tappar kontakten.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Finns inte nån anledning egentligen om det inte skulle vara ett återkommande problem med videolänkar som lägger av. Ska man ha redundans så ska man ju även ha det i planet extra kamera , extra videosändare , extra batterier.
    Har aldrig efter 5 år haft ett enda videosändarbortfall eller kamerabortfall. Har dock alltid kört med beprövade setuper och inte köpt det absolut billigaste jag hittat.
    //Matte
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Flög ikväll och OSD visade att bilden började brusa förskräckligt mycket ca 500 m bort.
    Vågade inte flyga längre bort då jag var rädd att bilden skulle försvinna helt.
    Även på betydligt närmare avstånd försvinner bilden korta ögonblick helt.
    Är detta normalt?
    Tycker att när man ser FPV-filmer så är bilden klockren hela tiden på längre avstånd än vad jag flyger.
    Kanske beror på att jag kör 5.8Ghz? Men å andra sidan har jag alltid haft "fri sikt" till planet när bilden försvinner.
    Kan man inte förvänta sig längre räckvidd med 600mah-sändare?
    Hur som helst så är det jäkligt jul att flyga FPV. Känns till och med riktigt bekvämt att landa med googlesen nu, och oftast brukar planet hamna inom tio meters radie i från mig
    R.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Vad använder du för antenner?
    //Matte
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Många fpv filmer är ju inspelade i kameran som sitter i planet och då blir det inge störningar.
    Om du kollar min film i tråden med mitt uav projekt så ser du hur det ser ut för mig med 5.8ghz500mw videolänk.
    Den filmen är dock inspelad i regnväder.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Och du har skew på mottagaren och clover på sändaren antar jag då.
    Är det en videosändare från hobbyking?
    //Matte
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    //Matte
    Jepp, skew på mottagare och clover på säändare.
    Köpte FPV-prylarna från ElectronicaRC.
    Skickade ett mejl och frågade om räckvidden och han sa att med originalantennerna låg den på ca 2 km med fri sikt.
    Har inte testat med originalantennerna men jag har svårt att tänka mig att räckvidden är bättre med dom.
    Roger.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    //Matte
    Tror inte heller att det är speciellt vanligt med fel på diversity switchar.
    Vad jag menade var att det kan vara billigare att köpa en till skärm än att köpa en diversity switch/receiver och att man då också på köpet får två av varandra oberoende marksystem och därmed en liten ökad säkerhet, åtminstone på mottagarsidan.
    Precis som du påpekar hjälper ju naturligtvis inte det om problem uppstår på tx eller kamera.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det verkar lite skumt, kanske är nåt fel på nån av antennerna. Ska snart upp med mitt eget 5.8Ghz kit och då ska jag se vilken räckvidd jag uppnår.
    Kör du med samma batteri till både flygetyg och videosetup?
    //Matte
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av mageri Visa inlägg
    Är detta normalt?
    R.
    Om du bara får 500 meter räckvidd med cp antenner är det något som är fundamentalt fel.
    På mitt HK 5.8Ghz 200mW har jag runt 700 meter med original lp och utan problem 2 km med cp.
    Jag har EagleTree EagleEyes markstation och det är ytterst sällan eller aldrig som jag hör att den piper och byter mottagare
    Anledningen till det är att jag har Klöverantenn och den täcker ensam upp hela mitt normala flygområde
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Japp, en välbyggd klöver är oftast allt man behöver. Jag kan verkligen rekommendera MARKUS från Schweiz på rcg. Han gör mycket bra cp antenner som han också tunar till den kanal du vill.
    Har för mig att jag betalade runt 400 kr inklusive frakt för att set med CL/SPW.
    Vill du ha riktigt lång räckvidd gör han också grymma Helicals.
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Markstation MkII
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 13:46
  3. Markstation i fickformat
    Av MrOvanhill i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 22:00
  4. Markstation
    Av aplund i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 15:36
  5. Min markstation
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-02-11, 09:17
