Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: DH-112 Venom med Kolibri T25
    3 070
    Standard DH-112 Venom med Kolibri T25
    Har byggt ihop en DH 112 Venom från Ready2fly.ch. Jag var på jakt efter en större skumvåffla avsedd för 90mm EDF och hittade denna utmärkta Venom som kommer komplett med elektriska ställ för €199. Dessutom är den i EPP skum så den håller bättre än vanlig frigolit som annars är vanlig i dessa 90mm EDF:ar. Jag valde ARF varianten och bestyckade denna med HS65MG servon runt om. Sidrodret fick vika hädan till förmån för lägre flygvikt.
    (ser nu att de rackarna sänkt kärran till €159, typiskt)
    Som vanligt har HAB hjälpt mig fräsa glasfiberdelar för montering av bland annat utloppsrör, ackar och nya landställsfästen värda namnet. CS turbinservice har gjort utloppsröret inkl aluminiumkona. Krafen står Martin Lambert för, närmare bestämt en Kolibri T25.
    Med full tank väger min Venom ca 2.7kg och när jag provgasade innan flygning noterade jag att den har MER dragkraft än vikt. Hur mycket vet jag inte men den drog uppåt markant(!) Gött mos från Martin och gött rör från Christer.
    Provflygningen gick bra och kärran flyger helt okej. Normal klaff behöver ingen mixning medans full broms "crow" behöver 10% ner på höjdrodret. Efter ett par varv blev man lite varm i kläderna och testade en fullgasstart. Kärran är i luften på 1.5meter på vårat gräsfält, helt sjukt hehe. Det går utan bekymmer att gå rakt upp direkt från starten, men man måste komma ihåg att ett flygplan utan propeller behöver lite fart för att kunna styras.
    För att få ordning på tyndpunkten behövdes 2st 2S 2500mAh ackar i nosen, för mig som inte använder ackarna för framdrivningen så blir det ungeför 100 flygningar per laddning
    Nåväl, nu blir det leksuga i sommar
    Senast redigerat av henke2 den 2012-06-15 klockan 06:42.
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Snyggt jobbat. När kommer Du till Götet? MVH Uno
    3 070
    Citat Ursprungligen postat av Uno Visa inlägg
    Dem verkar ha trollat bort regnet hyffsat nu iaf. Har inte bestämt vilken dag det blir än.
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    MVH/Christer
    3 070
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    vad är det för rökvätska och vilken pump använder du?
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    3 070
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    Pump från en gammal Kolibri T32 (gamla versionen av T15) munstycke av en 0.7mm injektionsnål och rökvätska från CS turbinservice
    3 070
    Fulltankad med soppa och rök är startvikten 3kg. Motorn ger aningens mera dragkraft än 1:1. Långt gräs gör startsträcken en smula längre än normalt, dock fortfarande inga direkta problem att ta sig upp.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Snygg kärra och fin flygning
    Riktigt snyggt Henke!
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Rök är läckert. 120 cc verkade vara väldigt länge. Har 1 liter i Boomerangen och det tar fort slut. Kanske skall ställa ned pumpen. MVH Uno.
    3 070
    Hallo Uno,
    Jag tror farten är avgörande, min lille Venom går säkert 1/3 så fort som din Boomer. Då blir det liksom mera rök av mindre vätska. Sen tänder jag oftast röken inför en passage och släcker efter, vill man måla hela tiden så går det ju åt mera. Men det är ju bara att testa
    En blå dag behöver ju inte mycket rök för att det skall synas...
    Kanonfint...
    "Långt gräs gör startsträcken en smula längre än normalt" haha, ja det var en väldigt lång startsträcka
    3 070
    Mera fluget idag, lite turbulent luft men det fungerar bra ändå. Motorn funkar kanonfint precis som förväntat. 20flygningar har förbrukat 1100mAh ur mitt batteri på 2500mAh, så man fixar lätt en veckas flygning utan att ladda hihi
    Gott att det funkar så bra! Farsgubben blev så inspirerad att han slog till på en T25:a som var till salu och en Venom att sätta den i . Skall bli kul att testa denna kombination då den ser ut att funka kanon.
    3 070
    Vad kul! Nu har jag rett ut de flesta barnsjukdommarna och hade jag byggt en till hade jag gjort vissa justeringar för att få det ännu bättre.
    Räkna med frågor framöver.....
    3 070
    Idag var det drag på fältet! Ännu en perfekt kväll! Rolle klippte gräset och Amir, Mats och jag flög. Provflygning av Amirs Venom som också flög kanonfint. Innan vi var klara hade vi dock smidit nya planer haha. Ännu större och ännu lättare ;-)
    Roteflygning när det är som bäst
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Grattis! Hälsa farsan. MVH Uno.
    Tjusigt!! Film med roteflygning efterfrågas härmed.
  1. Ready2 fly Venom
    Av Anders W i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-10-07, 17:35
  2. Savex L-39 och kolibri T25
    Av Amir i forum Byggdagboken
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 09:47
  3. Nattkörning Kolibri T25
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 20:47
  4. Flyfly MIG-15 med Kolibri turbin
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 22:42
