Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: Markstationer "Bilder & tips"
  1. #41
    Här är min markstation som jag slängde ihop.
    Bifogad fil 39260 Bifogad fil 39261
    Dock kommer en groundstation från rangevideo samt antanna tracker mount från redymaderc om någon vecka så då blir det till att bygga om...
    Gillar skarpt att vidarefodra videon ifrån 1,2 ghz till 5,8 ghz och in i fatsharksen, kanon bild blir de också...
    Funderade också på att göra så men oroar mig lite för att sändaren ska bli för varm. Vad är det för styrka på den du använder för att vidarebefodra och blir den varm ?
    Den jag fick med är på 250mw.
  2. #42
    Min är på 600mw, den blir inte jätte varm. Min 1,2 ghz vtx på planet blir där emot as varm...
  3. #43
    Låter fint, får prova det sen. Fatsharkbatterierna var slut när jag beställde mina googles så får skaffa ett sådant.
    Gjorde ett litet test med pico 10mW sändare på 1280mhz (monopol så -3db då markstationen har cirkulär antenn).
    Satte markstationen på tomten 10 meter från ena sidan huset och sändaren på andra sidan vid 50cm höjd. Signalen måste då gå igenom murbruket på längden genom en villa och sen ut på tomten på andra sidan. Klockren bild
    1,2Ghz rockar !
  4. #44
    1,2Ghz rockar !
    Ja 1,2 ghz är väldigt bra
  5. #45
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Fick ihop en liten markstation för min nya fpv system till quaden.
    Jag ser att många har kopplat in både patch antennen och en vanlig antenn. Har ni 2 receivers och nån sorts 2 video in och en ut eller nåt? I min receiver går det in antingen en vanlig antenn eller patch dbi antennen.
Namn:	2013-06-30_Fpv_Groundstation_03a.jpg
Visningar:	242
Storlek:	268,0 KB
  6. #46
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
    Fin basstation
    Kommer på 4 alternativ.
    1. Diversity med dubbla mottagare som väljer starkaste signalen.
    2. En extra länk för att skicka signalen från basstationen till videobrillorna trådlöst.
    3. Två antenner men bara en inkopplad åt gången beroende på hur det ska flygas.
    4. Två olika frekvenser som man kan välja mellan, typ 1.3Ghz och 5.8Ghz.
  7. #47
    Här är min nya kommande groundstation
    1,2 ghz Antanna tracker med crosshair
    5,8 ghz till fatshark samt en portabel 7" skärm
Namn:	gs.jpg
Visningar:	231
Storlek:	63,1 KB
    Vad tror ni om denna setup, kommer de 2 olika 5,8 frekvenserna störa varandra?
  8. #48
    Nej de kommer inte att störa varandra. Vad är det för pan/tilt mekanism?
  9. #49
    Okay, den är från redymaderc.com
  10. #50
    Om någon är intresserad av en antenna tracker så har jag min Skylark AAT II ute för försäljning.
    http://www.rcflyg.se/forum/newthread...ewthread&f=115
  11. #51
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Tänkte bara dela med mig några bilder på mina 3 nuvarande versioner av markstationer som jag skiftar mellan beroende på behov.
    Den första är en ultraportabel markstation med allt monterat på sändaren för att enkelt kunna flytta runt medan jag flyger. Används i första hand till multirotor.
Namn:	875.jpg
Visningar:	212
Storlek:	41,7 KB
    Version två, till höger på bild, är också portabel när den är ihopfälld. Samma typ av 7” skärm som på den första varianten men på stativ och med mottagarantennen monterad på teleskopmast för bättre räckvidd. Används när jag flyger plan med längre aktionsradie/flygtid.
Namn:	859.jpg
Visningar:	228
Storlek:	85,4 KB
    Version tre, till vänster på bild, är deluxvarianten med 22” skärm och mottagare på teleskopmast. Inte så portabel men maximal när det gäller bild. Används med fördel för att ge åskådare en bra möjlighet att uppleva FPV.
    Behöver man en paus i flygandet kan man alltid koppla av med lite TV tack vare den inbyggda digitalboxen
Namn:	863.jpg
Visningar:	230
Storlek:	96,8 KB
  12. #52
    Ser bra ut! vad är det för 22skärm?
  13. #53
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
  14. #54
    Uppar denna lite, någon som har tips på en bra väska? Den som är rekommenderad från clasohlon verkar gått ur lager då den i princip är slut överallt. Annars såg den väldigt prisvärd ut. Vad kör alla för batteri för att driva tex skärm/mottagare och annan utrustning?
  15. #55
    3 896
    Jag matar mitt med en 4000mah 3cells acc, klarar ett bra tag på det. nu har jag ingen skärm utan bara goggles
  16. #56
    Jag körde med en 8ah zippy 3 cell men efter lite test så visades det sig att den bara är på 5000mah.....
  17. #57
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    var det zippy compact? jag har några 4s 4000mah som bara levererar 3000mah vid duktig urladdning...
  18. #58
  19. #59
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Hobbyking känns ofta som ett lotteri. Ibland ganska bra grejer till mycket bra pris, ibland skit knappt värt sin vikt i gödsel.
  20. #60
    Hobbyking funkar bra, ibland.. Mitt Naze32 som jag fick levererat trasigt skulle skickas direkt, det var den 24e förra månaden, efter att jag skrev ett mail i onsdags så skickades varan igår. Fick inget svar på mail eller så, fick bara att varan vara skickad. Polaren jag byggde skywalkern åt har haft sjuka problem med hobbyking, han har köpt 2st skywalkers 1900 där ifrån och första gången tog det 3 veckor för dem att ens skicka paketet, detta var efter att jag skrivit mail till dem och frågat vart varorna som vi betalat för var. Andra gången likadant.
    När jag beställde min FX61 tog det 2.5 veckor innan de skickade, sen blev det strul med frakten på det.
    En enda gång av mina 13 ordrar från hobbyking så har varorna skickats som utlovat och kommit fram inom en vecka. Därför köper jag hellre saker från andra butiker, gärna svenska och lägger några extra kr för att gynna svenska näringsverksamheten.
  1. Behöver lite tips om "skrivbordstrim" av Sbach/ 30CC
    Av Flygsmurfen i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 19:45
  2. Ny inom rcflyg, behöver tips om en "fullständig" setup
    Av Wilhelm Björklund i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 13:38
  3. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  4. Bygget av en "Ryss"! Klar (bilder + film)
    Av DennanHMFK i forum Byggdagboken
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 18:44
