Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Var hittar jag skuminredning till min väska?
    Standard Var hittar jag skuminredning till min väska?
    Jag håller på att inreda en vä'ska och skulle behöva en halvhård skumplast av samma typ som finns i GoProfessional-väskan till QAV250. Är det någon som vet var man kan köpa denna? Det är alltså inte sån mjuk skumplats som man får i peli-case etc utan hårdare, nästan som liggunderlag fast flera cm tjock.
    Jag skulle behöva bygga upp flera skikt i ca 2-3cm för varje skikt. På så vis kan jag anpassa inredningen till olika ramar och tillbehör. I ett första skede ska jag inreda för min LKTR och XuGong V2.
    Hittade lite info här: http://www.mycasebuilder.com/how-to-...your-foam.html
    Jag behöver alltså PE Foam (Polyethylene), men var hittar man det. Förslag?
    Köpte just detta: http://www.ebay.co.uk/itm/Jiffy-Prot...item25a7db0515
    2400x600x30mm vilket borde räcka, kostade ca 50USD men det är det värt. Nu är det bara frågan hur jag snyggast skär i den. Alternativen är kniv, smälta eller dremel. Jag sälter helst inte då det ger så hårda kanter och luktar pyton. Att skära med kniv går bra men det kan vara svår att få till runda former. Dremel fungerar men jag måste nog kolla upp så att jag har lämpligt vertyg på dremeln, förslag?
    Det här är förresten väskan ifråga,köpt för 399kr.
Namn:	20150611_141743.jpg
Visningar:	603
Storlek:	82,5 KB
Id:	52799 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150611_141807.jpg
Visningar:	516
Storlek:	97,7 KB
Namn:	20150611_141956.jpg
Visningar:	487
Storlek:	124,2 KB
    Har funderat lite på testa detta, har inte dock ännu kommit så långt att jag beställt väska eller foam men verkar som en bra lösning?
    Länk till sida var man hittar Foam
    Liten video
    Flottan:
    PM300 - ZMR 250 Clone - RC Naze32 Explorer Tricopter v3 - Iconic-X FPV v2 - Iconic-X FPV v1 - Simple Tricopter 2.0 - FY Y6 - Bix3 - WingWing 84
    Min jutjub å Nylleboken
    Färdig! Orkade inte vänta på inredningsskummet från England utan använda tjockt liggunderlag från Jula som limmades med biltema spraylim, lagren sitter som berget.
Namn:	20150627_093929-1.jpg
Visningar:	1694
Storlek:	65,7 KB
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Hur skar du till formerna?
    Brytbladskniv.
    Thomann som är bekant för alla som lirar instrument säljer lös EVA-Foam dels den som man kan ta ur stavar och den man skär.
    Snabb leverans och hyfsat bra priser.
    http://www.thomann.de/se/thon_flexcut_inlay_2.htm
    Citat Ursprungligen postat av Matfarsan Visa inlägg
    Tack för tipset. många år sedan jag handlade hos dom men får ju nyhetsbrevet lite då och då
    Tack för tipset, själv föredrar jag tunnare lager så att man kan anpassa olika djup med olika antal lager skumplast. Någonstans mellan 20-30mm/lager tycker jag verkar bra. De skivorna jag köpte från England (via länken i tredje posten) är ganska styv, ungefär som de undre lagren i GetFPV 250-väskorna.
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Denna typ är även den ganska styv, vi använder den i casear för instrument m.m
    Detta är en väg som jag faktiskt inte tänkt på trots att jag byggt diverse casear till allt från instrument till stora ljusriggar.
    Ett tips som kanske skulle kunna funka är att höra av sig till malmberg case eller allmusik eller liknande dom borde ha spillbitar . Allmusik är mycket trevliga snubbar som säkert är hjälpsamma och offrar lite spill, om dom nu fortfarande gör casear och sådant men det tror jag
    Det är säkert samma typ av skumplast, tror den jag köpte kallas för "guitar foam".
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Brytbladskniv.
    Skar du varje lager för sig eller limmade du ihop dem innan du skar?
    Jag skar lagren allt eftersom jag limmade fast dom.
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Får väl prata med Blomster annars, han går ju runt bland skumgummi hela dagarna.
    //Lasse
    Liggunderlag borde du väl kunna få tag på?
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Snyggt! Vart köpte du väskan?
    Det gick inte att få plats med Headplay HD i väskan på ett bra sätt?
