Har du testat att ta ut mottagaren och koppla endast servo och batteri? Kr sndaren i testlget ( reducerad effekt) testa i fri luft (inget hus eller dig sjlv i ivgen fr radiovgen) och se hur olika antenner pverkar rckvidden.
En antenn med hgre gain snder mer energi i en viss riktning.En antenn med 1dBi snder i alla riktningar ( ideal ). Laptop-antennen tror jag inte p alls. Den r inte lmplig p grund av dess strlningslob samt mekaniska design ( dock lmplig i en laptop som str still p ett bord).
Du ska hlla dig till en Rx antenn med gain kring 1.x-2dBi p mottagarsidan annars kommer du ltt tappa signalen.
Sndaren kan du ha allt frn en 1.xdBi ( clover leaf) till patch med 11dBi antenn men d mste du tnka p att rikta antennen mot mottagaren annars tappar du signalen.
Ja, polariseringen r viktig = vertikala antenner fr att minimera reflektioner mot marken brukar fungera bra.
nnu en gng vill jag ppeka att 2.4Ghz krver helt fri vg mellan sndare och mottagare. Det gr inte att ha ett freml eller dig sjlv ivgen. Det gr allts inte ens att flyga bakom sig sjlv p lg hjd!
Citat Ursprungligen postat av markusb Visa inlgg
Tack fr tipsen!
Hittade ngra intressanta trdar om detta. Mnga verkar dessutom lyckas bra med J-pole antenner frn laptops s det ska jag testa eftersom jag har en skrm med J antenner som jag inte kommer anvnda mer.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...366534&page=17
http://fpvlab.com/forums/showthread....3850#post83850
Fr man bttre (ls starkare) mottagning om diversityantennerna pekar i samma riktning? Eller r dom endast gjorda fr att peka t olika hll fr att f mottagning i fler riktningar?
Ska ven testa att montera rx antennerna s fri sikt till vtx antennen blockeras av chassiplattan p trin, dvs vtx ovanp bakre bommen och rx antennerna snett under och framfr chassiplattan, typ under kameran.
