Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fartmätare till fpv!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Fartmätare till fpv!
    Är nybörjare på FPV och väntar hem Fatshark predator 5,8ghz glasögon med tillhörande 100 mv sändare!
    Planen är att flyga en seglare med FPV, kommer naturligtvis att träna på fpv med funcuben först,
    men då man fyger seglare utan motor så är det ju viktigt att inte flyga för långsamt, så jag söker efter någon form av fartmätare som kan visa hastigheten direkt i flygmaskinen medans man flyger.
    Finns det sådana på marknaden anpassade för modellflyg?
    MVH/Christer
    Eagletree har fartmätare som kopplas till pitotrör.
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    282
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Du behöver en Flytron OSD med GPS-modul.
    http://flytron.com/
    // Fredrik Wergeland
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Tack för tippsen!
    Det sved men nu är det beställt eageltree prylar så att jag får se både verklig flygfart (ej gps hastighet) och höjd på en LCD display i modellen
    http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
    http://www.eagletreesystems.com/Stan...standalone.htm
    MVH/Christer
    Bättre att koppla in den med OSD så du ser direkt hur det går när du kör FPV
    Bara att ladda ner loggen till datorn och föra över till Google earth osv...
    Jag har själv tänkt bygga in ett Eagletree system i min Q500 (köpt av kajakmannen). Har tänkt bygga en till vinge där ett FPV-system ska sitta integrerat. ET standard OSD med fart- och höjdsensor kopplade till ett pitotrör i ena vinghalvan och montera videosändare i andra vinghalvan. ETloggern placeras undertill i mitten av vingen för enkel anslutning till batteri.
    Exakt placering av kamera och videosändare etc beror på vikten. Eventuellt placeras kameran i mitten eller kanske tom på samma sida som OSDn. Då det är en slimmad CMOS-kamera vill jag nog helst inte ha propellern i bild men vi får se. Jag hade tänkt göra kameran lätt att flytta runt.
Namn:	Q500 FPV.jpg
Visningar:	263
Storlek:	19,4 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2012-06-25 klockan 11:39.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jag tänkte läsa höjd och fart på samma sätt som man läser strömmen i denna video, men i framtiden kan det mycket väl tänkas bli OSD.
    Senast redigerat av administrator den 2012-07-20 klockan 20:26.
    MVH/Christer
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    En bra sak är också att montera en stående plastremsa en bit framför kameran. Du ser lufthastigheten genom att titta på hur mycket remsan böjs bakåt i fartvinden. Enkelt och bra. Man får inga siffror på farten, men det är ett utmärkt hjälpmedel för att undvika att stalla när man flyger segelkärra med FPV. Bara att lära sig hur lite den får böjas ner för att markera stallfart.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2012-07-20 klockan 19:32.
    Mvh, Thomas
    Det är faktiskt ett bra alternativ Pekala, enkelt och inga strul. Du behöver en "powerpanel LCD" från ET för att få till det men funkar riktigt bra.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jag har det, men har inte fått det att fungera!
    Förmodligen handhavandefel som vanligt
    MVH/Christer
    Har du gått in i programmet och konfigurerat vad du vill se på den ? Std så har jag för mig att inget visas utan du måste konfigurera det i konfigprogrammet.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jo men hastighetsmätaren visar 0 kmh hela flygningen, men visar högsta hastigheten på den lilla ensiffriga displayen som sitter på själva fartmätaren efter flygning, och höjdmätaren visar 5 siffror var av dom 3 sista fladdrar och är svår att avläsa, även den kan avläsas och visar högsta höjd på dess egna display efter flygning.
    Har inte haft tid att sätta mig in i vad som felas men tar tacksamt emot tipps
    MVH/Christer
