Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lämplig motor till tricopter
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Standard Lämplig motor till tricopter
    Söker efter nya motorer till min tricopter.
    Jag körde mycket med hextronik DT750innan kraschen, ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6247 )
    Men dom är inte riktigt som dom ska längre, så frågan är, ska jag köpa nya likadana (jag var jättenöjd med dom) eller har ni några andra tips.
    Modellen i fråga är en tricopter a´la rcexplorer.se, normal flygvikt runt 8-900g men måste kunna bära 400g extra med marginal.
    Linda om dem! Original-lindningen är med typ 8st jättetunna trådar parallellt. Jag lindade om mina DT750 efter en krash eftersom 4 av 8 trådar gått av i originallindningen. Jag lindade 17 varv per tand med 0.7mm tråd. Beskrivning av lindning: http://www.rcgroups.com/forums/showt...30#post8180335 All möjlig info om motorn: http://www.rcgroups.com/forums/showt...t=777998&pp=30
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Det som är tråkigt med DT750 enligt vad jag upplevt är att den ofta är sned och vind. Jag har svarvat och balanserat för att få dem bättre men urk vilken tråkig motor trots prestandan. Mina 2 cent Letar också efter alternativ, tänkte testa Turnigy Park 750kv som verkar sjysst och till bra pris!
    Mvh,
    Calle
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Citat Ursprungligen postat av BlackBear Visa inlägg
    Lindningen är hel o fin. Det är axlarna som krökts o lagren rasslar. Har försökt räta dom men lyckas ej bra.
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Mvh,
    Calle
    Mina 3 var balanserade o fina förut. Kanske hade jag tur?
    Citat Ursprungligen postat av Fredda Visa inlägg
    Iom de "alltid" restade och dina flög bra kan det vara idé renovera dem; lager finns ju på nätet, tex. http://kullagergrossisten.se och axel kan man dremla till av stålstång från http://ironbill.se
    Har gjort det på några motorer som varit värda bevara; DT-klockorna brukar ju ge stabila multikoptrar
    Jag har bytt ut axlarna på mina motorer och kör med denna. Kullager finns säkert hos Kullagergrossisten.se
  1. Hitta lämplig motor?
    Av LAMEandre i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 01:08
  2. Söker en lämplig motor till 2m Zero
    Av Kenneth E i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 23:34
  3. Lämplig motor för denna?
    Av hakank i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-17, 12:53
  4. Lämplig mottagare till ESky Belt CP?
    Av gimbo i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 12:58
  5. Lämplig propeller till trimmermotor?
    Av Mattias i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-12, 01:29
