Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: DX6i timer
    Standard DX6i timer
    Har ställt nedräkningstimern på min Dx6i så jag kan hålla koll på batteritiden för motorbatteri. Problemet är att jag får den inte att signalera när tiden är slut, den räknar ned till noll och börjar sen räkna upp istället. Någon som har lösning på problemet. Svårt att kolla dispayen under flygning när man behöver läsglasögon. / Evert
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    min dx6a piper när den räknat ner, sedan börjar den räkna upp.
    blippar det i menyerna när du snurrar runt där? så att inte "högtalaren" är pajko?
    3 896
    Jag hade samma fenomen på min dx6a , gjorde ett nytt modelminne och sen blev allt normalt igen.
    Tror det är en bugg i dom .
    Nej, det blippar inte när jag ändrar i menyerna. Något fel med högtalaren som jag får kolla närmre.
    Tack för tipsen / Evert
    Nej, det var inget fel på radion, felet satt i min hörsel som inte uppfattar den pip-frekvens som Dx6-an har. Får väl se om det går att koppa in en lysdiod.
  1. spectrum dx6i rx
    Av grand14 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 13:47
  2. Timer!
    Av mageri i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 20:27
  3. Förslag på timer.....
    Av Irokee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 11:26
  4. Elektronisk timer
    Av LIP i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 08:12
