Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Vad ska jag köpa?! 6k
    May 2011
    82
    skola
    skanör
    Standard Vad ska jag köpa?! 6k
    Hej Alla nu är det fullt med meetings i vårt land. Och jag ska dit till de flesta men vad ska jag köpa o bygga ut min flotta med? Jag vill ha el en eller två. Fläkt eller propeller vad tycker ni?
    De får inte vara för stora max 1.8 m spännvidd.
    Lite sugen på Antingen en Toro 900 (deltavinge)
    Eller den allsidige Funcuben.
    Vad tycker ni? Har en budget på max 6k.
    Tack på förhand. Hoppas vi ses där ute.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av tedeman1998 Visa inlägg
    ...Har en budget på max 6k.
    Jag har båda och de är skitkul att flyga, bägge kärrorna.
    Toro´n har jag utrustat med HK´s lysdioder nergrävda i foamen, går att flyga i kolmörker
    http://www.youtube.com/watch?v=V33M63T3V_s
    FunCuben har jag bara flugit en gång hittills, men den e oxå kul!
    Med en budget på 6K har du ju råd med båda!!?
    Edit, här har du en beg FunCub: http://www.svensktmodellflyg.se/kopo...=1&msgid=28145
    Senast redigerat av jocke1963 den 2012-06-27 klockan 02:02.
    1 543
    Det är alltså plan inkl motor och LiPo acc du är på jakt efter? Inom budget på 6 tkr? Du har LiPo-laddare, radio osv redan?
    2 614
    Med kinasetup fixar du bägge inom ramen för 6kkr
    Planen kostar ju funcub http://www.autopartner.se/multiplex-...181-c-561.aspx 1000
    2 hs81 250:- (autopartner, rcflight)
    5 hs65 400:- (autopartner, rcflight)
    Motor Emax GT 2820/15 http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=947 270:-
    Fartreglage Hobbywing funfly 40A http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=119 430:-
    Propeller 12x4 -13x4 55-65:-
    Desire 2200 3S 20C 210:-
    Summa i svensk butik 2615 + mottagare. Jag vet inte vilken radio du har så jag skriver inget.
    Har du lust att vänta på att få varorna i lager kan man handla i kina
    Turnigy 3542/800 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html 32$
    Turnigy Plush 40A (samma reglage som ovan, backorder)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    20$ (19$ med buddyprice)
    men 60A är i stock http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    32$
    Turnig Nano-Tech 2200 45C http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    20$ (19$ med buddyprice, backorder, 35C i lager)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html 19$ (16$ med buddyprice)
    Favoritservona är förstås backorder på
    4 st MG14 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...aft_servo.html
    4*8$ = 32$
    2 st HS81 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_11sec.html
    2*13$ = 26$
    HS81 går att byta till http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5kg_14sec.html för som har sämre precision. 5$ * 2 = 10$
    MG14 går att byta till BMS380 som håller sämre
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_13_4g.html
    8$ * 4 = 32$
    Propeller som håller sämre än APC-E och är sämre balanseras. Dessa måste balanseras annars förstör du plan och motor
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_13x4_E.html 1,5$
    Summa från kina 123$ + motops (Moms Och Tull Och Postens Straffavgift) = *1,3 + 100 = 1231 SEK.
    Du måste ha radio, jag ger inget förslag för jag vet inte om du har Futaba, Spektrum, FrSky eller något annat märke.
    De tre ovan nämnda radiomärkena har mottagare på hobbyking. Har du ingen radio föreslår jag Spektrum DX6i, den är prisvärd. Futaba 6J har futabas snikiga system S-FHSS där inga piratmottagare finns och utbudet av flerkanalsmottagare är dåligt.
    Antag att du köper en DX6i så kan du hitta den för 105 GBP (1200 SEK) (www.inwoodmodels.com) eller 2000 (www.hab.se)
    Sverigepriset är nu uppe i 4600, internationella är på 3325 kr.
    Laddare kan nog äta upp resten om du ingen har.
    En billig laddare tar tid, en typisk snikladdare med 50W och max 5-6S Lipo kan ge 4A på 12V. Att ladda två parallella ackar går då på 30-60 min (beroende på om det var lagringsladdat eller nyfluget)
    En laddare jag har som jag gillar är iCharger 208B. Den kan max ladda med 350W och om batteriet tål det kan jag ladda 6 parallella 2200mAh ackar på max 20A = 1,5C, 20-40 minuter. Eftersom jag har två likadana laddare laddar jag oftast 3st batterier parallellt i varje laddare på = 3C, 10-20 minuter.
    Bra:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html 126$
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S_XT60_.html 8$ (5$ med buddycode)
    Snik:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html 23$ (22$ med buddycode)
    Till detta behövs nätaggregat också. Räkna med 20% mer effekt i nätagget än vad laddaren har som märkeffekt.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8v_30amp_.html61$
    Din frakt har jag inte räknat med men den syns lätt på första sidan från hobbyking. Det blir antagligen dyrt med tanke på vikten, kanske 53$ air parcel. Tänk på att det är motops på frakten också.
    mvh. //Fredrik
  1. Var köpa?
    Av rc9 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 20:00
  2. Piloter...var köpa??
    Av Rc-flygare i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-03-13, 11:41
  3. Vad ska jag köpa?
    Av CptStubbs i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 18:32
  4. Köpa DL-100
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 09:20
  5. Var köpa YS?
    Av T5 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 09:44
