Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motor setup Alpha Models
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Motor setup Alpha Models
    Som rubriken säger är jag ute efter rekommenderad motor setup till Alpha Models kärrorna.
    Är fullständigt novis på elflyg så jag behöver härmed hjälp. Det ska vara en set upp med drag i
    Försöker leta mig fram på Hobby Kings hemsida men siffrorna (förutom vikten) säger mig inte ett skvatt
    Så snälla, hjälp mig...
    Enligt http://www.alfamodel.cz/index_eng.htm väger planen kring 500 gram. Man brukar säga att 350W/kg flygplan är lagom för att hovra, du ska ha cirka 175 W effekt.
    Jag har ett plan på 400 gram (inkl 100 gram batteri 1050mAh) där jag har en 40 grams FC 2822 motor. Här flyger jag med Batteri 3S 1050mAh 100 gram eller 850mAh 73gram. Fartreglage Plush 18A
    Jag har ett plan på 700 gram (inkl 100 gram batteri 1050mAh) där jag har en 85 grams KEDA 2220L motor. Här flyger jag ibland med 3S 1600mAh 140 grams batteri och ett 1550mAh batteri på 140 gram. Fartreglage Plush 30A.
    Du ska ha kring 50 grams motor t.ex. NMT Propdrive 2826 eller KEDA 2210S. NMT finns i två varianter med olika kV.
    kV är tomgångsvarvtalet mätt som varv/minut/volt utan last. Vilket kV du ska ha beror på två saker
    1) hur stor propeller är lämplig? Större propeller ger mindre kV
    2) hur många celler batteri har du.
    Om man tittar vidare på NMT Propdrive 2826, kV 1200 så säger recensionerna längst ner att den passar till 8x4 på 4S, och 8x6 på 3S. Vilken propeller är då lämplig till din Alpha Models? Det vet inte jag, vet du vilket plan du har?
    KEDA 2210S passar till 9x5 på 3S batteri. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=703310 tycker man att 9x6 passar bra till fw190.
    När det gäller batteri så passar något mellan 1050 mAh och 1800 mAh beroende på hur länge du vill flyga. Du ska ha 3S eller 4S beroende på vad som får plats och vad som passar motor och fartreglage. Du ska ha ett fartreglage på 18A t.ex. Turnigy Plush 18A. Ditt batteri ska tåla strömmen som propellern drar i aktuellt varvtal, om du håller dig till 8x6 och föreslagen motor så räcker 20C 1050mAh. Men jag tycker ändå du ska välja högre C då dessa håller längre (egen erfarenhet). Jag köper aldrig lägre än 35C. Planet blir behagligare om det är lättare. Själv har jag med mig 6 batterier till en parkflygning med endera av mina plan ovan. Det ger cirka 40-50 minuter i luften beroende på plan.
    mvh //Fredrik
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack Fredrik.
    Nu fick jag lite mer kött på benen
    Annars så lutar det nog åt en P47 eller deras FW-190...
  1. Motor till Donut models GeeBee R2?
    Av mrblueshooter i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-19, 21:41
  2. Motor val/setup
    Av tronic2000 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 12:47
  3. U-Can-Do 3D .60 + Alpha Tainer ARF
    Av Stuff i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 07:25
