Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp med motoridentifiering
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Hjälp med motoridentifiering
Namn:	P6300051.JPG
Visningar:	148
Storlek:	73,8 KB
Id:	30063Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6300068.JPG
Visningar:	149
Storlek:	79,5 KB
Id:	30064Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6300070.JPG
Visningar:	132
Storlek:	78,2 KB
    Kan någon identifiera denna motor som är helt utan namn.
    Det är en boxer med slaglängden 24 mm och cylinderdiameter 22,6 mm vilket ger cyl-volymen 9,6 ccm per cylinder således en ca 20 kubikare. Gängor är UNC och insexnycklar för mm passar inte. Kan det vara en ryss ??
    'Bilder på motorns båda sidor samt detalj på förgasaren som är en lustig historia med två hål för bränslet med vardera sin nål. Det ena är tomgångsbränslet och det andra öppnar när trotteln ökas. Luften in i motorn passerar trotteln på båda sidorna om densamma så att vid tomgång går luften på ena sidan och drar då bränsle från tomgångshålet och när man drar på går luften även på andra sidan trotteln och då dras bränslet från det andra hålet också. Har aldrig sett något liknande tidigare.
    Vid fullgas är det således inte ett stort hål ner i förgasaren utan ett hål på varje sida om trotteln som då ligger i mitten
    Peder Fyhr
    flyger i Eslövs mfk
    Michaels avatar
    1 689
    Motorn är en FOX (USA). Åtrminstone i början på 80-talet tillverkade man en tid boxermotorer.
    Här är en länk till en som är till salu:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1679052
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Stort tack för hjälpen, nu vet jag.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
  1. hjälp t-rex 450
    Av per i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 09:23
  2. ESC Hjälp
    Av Wertiqus i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 18:07
  3. Hjälp Med Köp!
    Av Trigger i forum Allmänt och Tips
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-01-25, 14:10
  4. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 16:45
  5. Hjälp. TT pro 40
    Av chrisvås i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 22:09
