Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Multiwii ryckningar, vad kan man göra åt det?
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Jag kör plush 18A som ska funka utan problem.
  2. #22
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Har du kollat vilket chip de har? Har du köpt dem senaste halvåret så är det Silabs och de kan ge problemen som du beskriver men ibland funkar det. Kör dem på en av mina tricopters och där fungerar det. Kan vara att det är så långa armar och större proppar som gör att de inte uppdaterar lika snabbt. Quaden har 20cm armar och 8" proppar och där märks det direkt.
    Ps. Såg just att det går att flasha SiLabs nu med!
    /Calle
  3. #23
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Dom gamla bör vara atmel (>1år) men dom nya är nog silabs. Tror inte uppdateringen är boven utan problemet är vibrationer.
    Har fått bort vibrationerna så gott jag kunnat och nu är det bättre. Ev är itg3205 lite väl känslig men har fått hem två nya imu som jag ska testa med framöver.
  4. #24
    prova olika dämpningar mellan kopter och elektroniken
  5. #25
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Har gjort det. Foamtejp av olika slag, stum montering, montering på bla bomull och samma variant med extra massa. Inget blev perfekt men som jag har det nu är det bland det bästa jag kan få till.
    Blev bättre med nerskruvad pid samt utan propadaptrar och med mer lågpassfilter.
    Ska testa andra proppar, dt700 motorer och andra imu's.
    Ska knöla i multiwii 2.1 och testa oxå.
    Men jag är hyffsat nöjd redan nu. Filmerna är inte så skakiga längre som dom var för bara några veckor sedan.
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. Multiwii conf1_7
    Av bogieboy i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 15:37
  5. Vaggar med Multiwii
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-07-11, 11:36
