Sidan 6 av 6 FörstaFörsta 123456
Resultat 101 till 115 av 115
Ämne: Sebastian´s flygplan :)
  1. #101
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Hmm... Sebbe, Fredrik skrev ett svar på den frågan alldeles ovanför ditt senaste inlägg. Jag kan inte mer än hålla med honom. Du ska inte montera planet innan du har allt som ska in i planet.
    Det är typiskt obra att montera innan elektronik. Följ bygganvisningen noga, det finns vissa saker som ska monteras på rätt håll.
    Visst kan man montera elektroniken efteråt, men det är inte bra!
    Exempelvis kan jag från mitt FunCub-bygge nämna servona till höjd och sida som ska monteras inifrån för att det ska bli riktigt bra. Sen är det alltid enklare att sätta fast exempelvis kardborreband att montera mottagare och fartreglage på en öppen kroppshalva en inuti ett ihoplimmat plan.
    Ge dig till tåls! Du kommer ändå inte kunna flyga förrän du har alla prylar.
    Mvh, Thomas
  2. #102
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av bil sebbe Visa inlägg
    Tyvärr var manualen inte mycket till hjälp..
    Men någon måste ju kunna säga om man kan stoppa i elektroniken efteråt eller inte?
    Jag köpte en begagnad funcub och det är inte lätt att sätta i eller byta servon efteråt så sätt så mycket du kan innan du limmar den! Vingen kan du ju alltid göra färdig...
    Tapatalk 2
  3. #103
    Jun 2012
    272
    Jag tackar för era svar! Det uppskattas ska ni veta!
    Är det Epoxy lim som gäller?
    Mvh Sebastian
  4. #104
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Nej! Den där bruksanvisningen som du inte gillade säger tydligt att du ska limma med CA-lim. Inte Foam-safe CA utan vanligt CA. Gärna med acceleratorspray på en del ställen. Limmar du med epoxy så kommer det att lossna eftersom epoxyn blir för hård.
    Vill du verkligen inte använda dig av CA, så finns det möjligen UHU-por som kan funka. Jag har inte själv provat det så jag kan inte säga hur du ska göra. Däremot vet jag att det tar ett bra tag för sådant att härda.
    Min är limmad med Gap-filling medium CA och den verkar sitta ihop ordentligt.
    Mvh, Thomas
  5. #105
    Instämmer enl ovan och manualen - den är tydlig med att det är vanlig CA som gäller! MPX planen har nån vax eller släppmedel eller vad det nu är som gör ytorna glatta och fina, och speciellt roderhornen bör du se upp med. Jag har finlimmat nån modell och då brände inte CAt genom tillräckligt, räckte med nån putt för att känna rodren inte var ok, bara dra loss o limma om. Mitt tips är alltså att antingen rugga lite där det ska limmas alt. använda rikligt med CA men inte så det rinner eller så och sedan ihop med delarna och på med kicker. Och samma om montering fö, mycket enklare följa manualen stegvis än att försöka lirka i servona för sida o höjd efteråt. Se till att inte få ohärdad lim i tex. stötstångshöljen och vingdelningen eller vingskruvarnas infästningar innan du tex. provar vingskruv. Osv - kika på bilderna i manualens mittuppslag och läs gärna igenom resten en gång innan om du inte monterat sådana gummiplan tidigare.
  6. #106
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Klippt ur manualen. (klicka på bilden för att se en förstoring)
Namn:	a2608134-195-Blizz_glue.jpg
Visningar:	87
Storlek:	43,1 KB
    Här är förresten manualen till FunCuben för de som är intresserade av att kika lite i den...
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2012-07-27 klockan 21:48.
    Mvh, Thomas
  7. #107
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    CA-limmet tar mycket längre på sig att härda på Elapor än man nånsin skulle kunna tro!
    Kan inte nog understryka det som numnutchris skriver här ovan. Jag gjorde missen att provmontera min tvådelade vinge lite för tidigt och se jag har en hel vinge istället för en delbar. :-(
    Mvh, Thomas
  8. #108
    2 613
    Man kan få CA-limmet att bygga volym med bakpulver, det kan vara bra till roderhorn på modellen.
    Med uppruggad yta biter PU men det passar bäst till t.ex. landställ efter krash. Välj helst ett PU som har viss flexibilitet (Sikabond-545).
    Epoxy blir bara tungt och ska undvikas utom där absolut högsta limfogstyrka behövs. T.ex. motorfäste på en modell för tvåtaktare. Det har ingen plats i en Elapormodell (untantag frontförstärkning på Acromastern tillsammans med glasfiber).
  9. #109
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Har du inte fått hem prylarna ännu????
    väntar ju på bilder.
    /Nicke
  10. #110
    Jun 2012
    272
    Nepp inga prylar än det är två saker som är backorder...
    Men har en köpare på bilen, har varit flera intresserade. Så när jag fått dom pengarna på kontot kan jag beställa massssor av prylar så jag aldrig behöver sitta osysselsatt pga att man inte har några delar hemma...
    Mvh Sebastian
  11. #111
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    ÅÅhhh jag vet precis hur det känns att inte ha några prylar hemma...
    vad blev det för radio nu då? :P
    lite nyfiket... hur mycket kommer du få ungefär för bilen?
    /Nicke
  12. #112
    Jun 2012
    272
    Nu är bilen såld!!!
    Nu startar inköpsäventyren igen!
    Har byggt ihop min funcub med elektronik, har inte orkat göra en "händelsebok" är så slö av mig...
    Ska inhandla en hel del prylar nu.
    Mvh Sebastian
  13. #113
    7 026
    Även jag säger Multiplex Funcub om du har flugit lite tidigare. Lättflugen och fungerar t o m för nybörjare. Skippa klaffarna till en början - dom är inte nödvändiga för den flyger såpass bra ändå i låga farter.
    //Roger
  14. #114
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu är bilen såld!!!
    Fick du det du ville ha för bilen? och vad ska du köpa för saker?
    Tapatalk 2
  15. #115
    Jun 2012
    272
    Japp jag fick det jag ville ha
    Första ordern som ska läggas ikväll består bara av en massa batterier.
    Sedan ska jag köpa en massa kolfiber o bygga mig en quad och en tri copter.
    FrSky grejer till radion.
    och FPV grejer flera flygplan får vänta hahah har inte ens fått upp dom två senaste...
    Måste tyvärr vänta tills jag fått in kontanterna för bilen på kontot. Tråkigt nog har Nordea slutat med kontant hantering så får ta o åka till Norrköping o sätta in dom.
    Mvh Sebastian
  1. Flygplan ?
    Av kulle90 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 23:15
  2. Sebastian bygger sin första Quad och Tri! :)
    Av bil sebbe i forum Allmänt
    Svar: 87
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 15:51
  3. Micro flygplan!!
    Av addde i forum Elmodeller
    Svar: 102
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 09:21
  4. Flygplan till OS 55 Ax?
    Av Dawson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 08:40
  5. Kontainer med flygplan.....
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 19:29
