Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur montera förgasare?
    Jun 2007
    29
    Ängelholms modellflygklubb
    Standard Hur montera förgasare?
    Har lite problem med en DLE 30 som går ryckigt på halvgas och helgas.
    Motorn sitter inverterat och jag ser att jag monterat förgasaren så att det locket som man skruvar bort som gör att man kommer åt filtret är på ovansidan.
    Kan det spela någon roll eller kan man vrida runt förgasaren 180 grader utan att störa funktionen?
    /M
    Mvh Martin G
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag har också en DLE 30 som går hur bra som helst.
    Utan att veta så tror jag inte att du kan vända förgasaren, jag misstänker att pumpdelen i förgasaren inte kommer att fungera då du får hålet för trycket från vevhuset 180 grader fel.
    Skall tillägga att jag kör på Aspen-bränsle.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    4 846
    Lasse talar som en bok,det finns lite olika varianter på det hos olika tillverkare men kontentan
    är att i den del av förgasaren som vetter mot cylindern finns det ett litet hål som ska monteras
    så att det kommer i linje med sammalika i cylindern...
    Men sen finns det fallgropar,framförallt packningen/distansen emellan som om man vänder den fel tex
    förstör alltihopa.
    Sen för att ytterligare förvirra så sitter det på en del motorer gummislang mellan vevhuset och förgasaren som sköter ovanstående.
    Det man ska tänka på o ha i bakhuvudet är hur en förgasare av vallbrotyp funkar: den får övertryck/undertryck för varje halvvarv motorn gör från vevhuset(ganska logiskt?),detta gör att om allt är rätt o riktigt att membranet i förgasaren rör sig fram och tillbaka av detta och pumpar bränsle.
    Vilken väg den får pulserna skiljer sig en del men den ska ha dem!
    1 288
    Du kan vända förgasaren hur du vill så länge hålet som sitter undertill passar i motsvarande hål i vevhuset (det är därifrån förgasaren får sitt tryck vilket driver membranet som pumpar soppa)
    4 846
    Jul 2007
    243
    Lärarkandidat
    Korrekturläste du ditt inlägg?
    1 288
    Naturligtvis!
    Så länge "tryckhålet" i vevhuset passar mot hålet i förgasaren så är funkat det.
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Och för att försvara jaka lite då då... jag köpte en dle 30 medans det fortfarande var sidomonterade förgasare på dem. jag köte senare ett konverteringskit till den för bakmontage. och i den bakplattan är det tryckhål både uppe och nere. där går det llså att få tryck till pumpen vare sej du monterar förgasaren uppåt eller nedåt.
    vet inte om det är lika på orginalplattorna men så är det på min iaf
    sedan om det kan ge oanade problem att ha membranet nedåt det vet jag inte, så det vågar jag inte uttala mej om, vet bara att på MIN motor går det att monera den som man vill
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    En gammal tråd jag hittade då jag sökte på ämnet vrida förgasare. Jag har en motor med slang för pumpfunktion och skulle teoretiskt kunna vända förgasaren. Men då är min fråga, vinner man något på att göra det eller fungerar förgsasaren lika bra oavsett hur den är vänd?
    /Mats
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Var för några år sen inblandad i reparation av en kvaddad Patty Wagstaff Extra med en Fuji 50cc bensinmotor med Walbro förgasare med slang mellan vevhuset och förgasaren. På den motorn satt förgasaren så att man måste ha skruvmejseln till L och H skruvarna genom propellern. Man kunde således inte justera någon skruv när motorn var igång.
    Det var därför läge att tillverka en mellanbit så att förgasaren vreds så att skruvmejselriktningen blev bakåt uppåt så man kunde justera under gång. Tack vare slangen gick således detta bra och motorn gick lika bra efter vridningen som före.
    Så, det man vinner kan vara just att det går att justera under gång.
    Det kan ju även vara att man gör ett annat insugningsrör (typ Toni Clark ) för att få förgasaren att sitta så det passar bättre i motorutrymmet.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Min motor har bakåtmonterad förgasare så där kan man alltid komma åt skruvarna från endera sidan.
    /Mats
    May 2008
    263
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Mats! Jag har en dle 20 i min hangar9 kvartskalacub,funkar kalasbra. Vilken otrolig effekt dessa motorer har!! Var väldigt skeptiskt från början om motorn skulle räcka,det finns överskott av kraft kan jag lova. Dom är otroliga dessa motorer
  1. Packningar Walbro-förgasare
    Av Lelle i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-06-14, 07:09
  2. Walbro förgasare
    Av Sigun i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 21:25
  3. Flödande förgasare!
    Av Kamikaze i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 15:18
  4. Förgasare Saito 56
    Av mrfxcoupe i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 14:20
  5. Förgasare till OS .15
    Av Robin i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 09:01
