Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Blade 120 helt ny på detta
    Standard Blade 120 helt ny på detta
    Hej jag har köpt en blade 120 som jag tänkte ge mig på har kör några andra modeller typ Big lama E sky
    Men jag har ett problem är att den börjar snurra hela tiden vid start vad beror detta på
    glad för alla svar
    MVH Thomas
    1 580
    Något knas med inställningen på stjärtrotorn, kolla så att den snurrar alls till att börja med. Se sedan så att den ger utslag åt rätt håll med vänster/höger roderutlag från fjärrkontrollen. Om allt verkar stämma, testa att reversera gyrot.
    7 630
    Har svårt att tro att du måste reversera gyrot på en RTF-maskin. Men försök att trimma "stjärtrotorn" via trimmerkontrollerna - alltså för vänstra spaken på sändaren. Lyckas inte det så kolla med den affär där du köpt helin.
    //Roger
    pers avatar
    Oct 2010
    163
    gran
    flyger här och där..
    Citat Ursprungligen postat av Quirkz Visa inlägg
    glad för alla svar
    MVH Thomas
    hur menar du snurrar den när den står på backen eller när du är i luften?? är det när den står på backen så tycker jag att du kan leta upp lite högt gräs å prova att få upp den i luften den borde sluta när du får upp den å lite högre varv på motorn.mvh per
  1. Blade mQx
    Av cristianjohansson i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-18, 22:33
  2. blade mqx
    Av cristianjohansson i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-18, 21:55
  3. Blade SR 120 vs Blade MSR X
    Av IsaaKeN i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-04-24, 14:22
  4. Detta gick nog inte helt som planerat
    Av Glawe i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 20:33
