Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Bygg själv! - 2.5 gram blinkande effektfull belysning för endast 20:- !
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Standard Bygg själv! - 2.5 gram blinkande effektfull belysning för endast 20:- !
    För ett tag sedan tog jag hem en discovery buzzer från Hobbyking. Tanken var att kunna lokalisera trikoptern den dagen jag flyger bort mig.
    Passade på att göra lite experiment med denna lilla krets ikväll och upptäckte att den skulle fungera alldeles utmärkt för effektbelysning på flygetyg. Extra intressant är att den endast väger 2.5 gram inkl ett miniatyrrelä!
    Kretsen drivs av mottagarens 5V och matningen till belysningen (eller vad man vill koppla till den) kan drivas från en annan spänningskälla. Den behöver inte ens ha gemensam jord om man inte vill.
    Kan se massvis små foamies/microhelis/miniquads framför mig flyga runt i en lokal med dämpad belysning och blinka som ett helt disco!
    Om någon är sugen på att testa detta så kommer här en miniguide hur ni gör.
    För att göra det så enkelt som möjligt använder jag ett litet relä. Det går lika bra att använda en effekttransistor om man vill det. Då behövs inte dioden men istället ett basmotstånd på några hundra ohm.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14521
Namn:	D-Buzzer.jpg
Visningar:	103
Storlek:	71,5 KB
    Material:
    • Hobbyking discovery buzzer
    • En småsignaldiod (ex en 1N4148) som kan hittas i stort sett all elektronik.
    • Ett miniatyrrelä som matas med 5V eller 6V (om mer än 100mA utström önskas)
    • Några små kabelstumpar
    Komponenterna som behövs är standardkomponenter i tex gamla modem och switchar så kolla vad du har i bra-att-ha-lådan!
    Skär bort krympslangen och löd sedan bort buzzern.
    Där buzzern var lödd ska nu dioden lödas fast. Dioden är till för att skydda elektroniken från spänningstopparna som blir när reläet slår ifrån. Alla relän avger mot-EMK vid frånslag, även miniatyrrelän.
    Se till att vända dioden rätt!
    Den svarta ringen ska vara mot banan som är kopplad till pluskabeln från servokontakten.
    Vänd på kretskortet och löd fast två kablar från lödpunkterna som buzzern satt i. Dessa ska mata reläspolen.
    Jag satte fast relät på kretskortet med en bit dubbelsidig foamtejp.
    Skala kablarna och löd dom på benen som går till reläspolen. Vet du inte vilka ben det är så kan du mäta dig till det med en ohm-meter. Mellan dom två benen som du har 100-500ohm (resistansen i reläspolen) ska kablarna anslutas.
    Placeringen kan skilja mellan olika relän så lita inte på min bild utan kontrollera!
    Sedan är det dags att löda sladdarna som ska gå till belysningen. Om du har tur så står det på reläet vilka ben som du har kontakt mellan när reläet är draget, om inte så får du mäta.
    Enklast är att ansluta 5V till reläspolen och sedan ohm-mäta mellan resterande ben. Leta upp två ben som mäter 0 ohm. Bryt sedan matningen till reläspolen och kontrollera igen att benen med 0 ohm mellan sig istället har blivit oändligt högt (avbrott), då har du hittat rätt ben. Löd fast dina kablar på dom!
    Klart!
    För att styra en lysdiodbelysning, ex en lysdiodstrip, ansluter du matningsspänningen till en av dom två sladdarna från reläet (spelar ingen roll vilken) och till den andra sladden ansluter du lysdiodernas plus-sida. Diodernas minus kopplar du bara till batteriets minus.
    Om du vill tända vanliga lysdioder så glöm inte det obligatoriska seriemotståndet som begränsar strömmen till dom!
    Hur stor ström och hur hög spänning du kan styra med denna kretsen beror enbart på vad reläet klarar av.
    Resultatet när du aktiverar denna switch via en ledig kanal på din radio är disco!
    Bygg två och aktivera dom med två olika kanaler, vid olika tidpunkter så blir det ett helt galet blinkande!
    I filmklippet matar jag en 5m lång lysdiodstrip med 12V från mitt nätaggregat, via reläet, och strömmen är ca 1A när det lyser.
    Posta gärna en film på resultatet om du testar detta.
    HemmaDisco
  1. Hobby TopGun Mig15, Kolibri T25 + LED belysning
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 11:02
  2. Najs belysning sökes!
    Av Sebbe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 21:38
  3. Blinkande positionsljus
    Av Caravelle i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 18:03
  4. 3.6 gram
    Av Rc flygplan i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2009-11-02, 00:27
  5. Kan man köpa endast nya celler och löda själv?
    Av Videoten i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 15:22
