Sidan 10 av 37 FörstaFörsta ... 5678910111213141520 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #181
    Men man kan ju skippa roder.
  2. #182
    Jag har lagt upp lite bilder på RCG-tråden: http://www.rcgroups.com/forums/showt...683248&page=24
  3. #183
    Så där ja, nu är den premierad! Har flugit med både vanlig vinge samt den utökade vingen med samma inställningar i radion samt samma tyngdpunkt och det gick bra. Det man dock ska tänka på är att förhållandet mellan roder och tyngdpunkt ändras med den förlängda vingen så man bör kanske ha olika rates beroende på vinken konfiguration man flyger med. Så här har jag tänkt ställa in vingen:
    D/R 1: Höga utslag för avancerad flygning med bägge vingar (dock bäst med normalvingen)
    D/R 2: Inställd för normalvinge
    D/R 3: Inställd för utökad vinge
    Samtliga starter har gjorts med en bungee så jag kan verifiera att kroken fungerar ypperligt.
    Vid landning så vill dock inte proppen sluta snurra så jag måste se till att ställa in broms på ESCn så att de fälls in vid noll gaspådrag.
    EDIT: Avseende roder så har jag tänkt modfifiera vingen med sidroder rätt snart. Installationen blir kanske inte supersnygg då jag gör det så här i efterhand. Efter fenorna är rätt så stora så möjliggör det att modellen kommer att kunna flygas rätt så roligt. Några kniveggar kommer nog inte att gå i annat är höga hastigheter men wingover ska nog inte vara några problem.
  4. #184
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Rangevideo flygande vinge
    Nice. Trevligt att du kom upp i luften
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #185
    Har du en bild på din bungee?
  6. #186
    Den jag byggde består av två aluminiumpinnar som sticks med i jorden med några meters mellanrum. Jag använde 10x10mm L-profil från Bauhaus men de var för veka så nu har jag köpt 25x25mm T-profil som borde klara av det bättre. Längden för varje pinne är ca 20-30cm. Ovanpå har jag skruvat fast 20x20mm L-profil för att ha något att trycka med och dra upp. Gummibandet är knutet i varje pinne.
    Bilder kommer kanske senare efter att jag har uppdaterat konstruktionen.
  7. #187
    Aha okej! det blir som en slangbella i konstruktionen då? vad har du för gummiband till detta? och anser du det behövligt med en bungee eller funkar det lika bra att kasta modellen?
  8. #188
    Precis, det blir en slangbella modell större.
    Jag använder hobbykings gummislang med 8mm diameter, hela slanglängden dvs 10m. Om man har någon som kan hålla modellen och man har tillgång till en gränsplan så är det mycket enklare att starta med bungee. Bara att hålla lite höjd så skjuter den iväg snabbt och smidigt. Det är viktigt att vänta med att dra igång motorn tills linan har lossnat från kroken.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tart_Cord.html
  9. #189
    Detta är hur de nya "spetten" ser ut.
Namn:	spett.jpg
Visningar:	418
Storlek:	21,7 KB
  10. #190
    Alright! och det funkar bra alla gånger? du har ingen ramp eller så?
  11. #191
  12. #192
    Lite otymplig för in smak, det behövs ingen ramp. Vid en av starterna jag gjorde så hölls modellen i luften och den drog iväg i bra fart utan att nudda marken.
    Men det är klart att då hade modellen endast ett 3S6Ah och ingen FPV-utrustning.
  13. #193
    Den rampen står kvar i boden mellan flygningarna
    För stor för att plockas hem varje gång...
  14. #194
    Nu är manualen klar för både vinge och PT... allt förutom lite småfix. Tror att det kommer bli en trevlig överraskning för många.
  15. #195
    En sida ur manualen som visar några konfigurationer.
    Namn:  image.jpg
Visningar: 333
Storlek:  140,0 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2012-12-06 klockan 13:36.
  16. #196
    Kan man köpa dome + PT-gimball (eventuellt med servon och gyron) nu? =)
  17. #197
    Ingen aning, kolla på rangevideo.com, det där ligger utanför min kontroll.
  18. #198
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Idag blev det till att testflyga lite till. Hyfsat milt men en del dimma (och imma på headplay brallorna) kommer en flygfält senare
    Schyst med en modulär design. Vi kunde inte hålla oss från att testademontera lite olika varianter. Skall bli kul att tar sedan då de finns tillgängliga för elvans. Senaste jag hörde av Vova var att han skulle få de sista foamdelarna till den 15/1 så håll julklappspengarna i beredskap
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #199
    3 896
    Har du tröttnat på den än ? jag kan ta hand om en isåfall
  20. #200
  1. FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
    Av kajakmannen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:59
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
