Sidan 26 av 37 FörstaFörsta ... 16212223242526272829303136 ... SistaSista
Resultat 501 till 520 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #501
    RTH går inte direkt över hempunkten utan lägger sig på ett avstånd (radie) för att sedan cirkla över hempunkten. Detta avstånd går att ställa in och är samma som för andra brytpunkter/waypoints.
    Kolla att kameran är horisontell. Jag trodde att min AHI var galen också innan jag insåg att kameran var sned.
    Ah okay men hur stor är radien original då, ganska stor isf med tanke på att jag bar runt 500m från hem... Ska kolla kameran tror att den kan vara lite sne
  2. #502
    En av inställningarna är just radie, kommer dock inte ihåg vilken. Men just för funktionens skull för det väl inte så mycket att den inte kommer exakt över hempunkten?
  3. #503
    Ne de gör inte så mycket, men när ja prova kändes den som att flyget skulle hamna ganska långt vid sidan av hem. Men eftersom ja flyger med en patch antenn så ville jag inte låta rth fortsätta ifall videolänken klippte... Men ska titta på den inställningen..
    En annan sak som jag tänkte på... Det gör inget att man sätter gps:en i jämte ezuhf mottageren va? Med tanke på att både mottagaren och gps:en inte sänder nått...
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-07-06 klockan 13:12.
  4. #504
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Loiter något tror jag styr radin
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  5. #505
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Angående att den inte åker horisonten helt så funderar jag på om du är du noga med att planet ligger helt i horisontellt läge då du startar upp RVOSDn. Tror det är viktigt vid uppstartskalibreringen
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  6. #506
    Ska man hålla planet varje gång den startar upp? Det har jag aldrig gjort...
  7. #507
    Skulle ut i kväll och fpva med vingen men lyckades inte få rvosd att funka som den skulle,så jag tog en flytur bara , så jäkla nöjd med den, den flyger kanon och suveränt lätt att handkasta även med stora vingen .
    Får gör ett nytt försök med osdn i morrn.
    U
    Senast redigerat av uffe40 den 2013-07-06 klockan 19:22.
  8. #508
    Loiter radius är det min var ställd på 250m vilket blir 500m i diameter.
    Man såg knappt att den svängde.
    Nu har jag den på 75m vilket passar mig bättre
  9. #509
    Låt planet ligga stilla i ca 30 sekunder, håll sedan planet i planflykt och ställ in "Set AHI.." kolla sedan AHI och se om det ser ok ut både vertikalt/horisontellt. Ser det ok spara inställningarna i RVOSD.
  10. #510
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag vet inte om det är rätt men jag har fått lär mig att man inte skall använda funktionen "set AHI neutral" utan istället lägga kärran så att RVOSDn ligger i planflyktläge och starta om RVOsDn så att ny kalibrering sker. "Set AHI neutral" är till för m man använder IR sensor och skall bara användas då. Boopidoo, kan du variera om detta är rätt? Var Alex som sade det.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #511
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Uffe: om RVOsDn inte lyckas sätta Home så kan man ändra på parameter (set Max HDOP) kolla manualen för mer info
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  12. #512
    Jag satte planet på marken och höll vingarna horisontellt, sen lät jag den peka lätt uppåt med nosen. Som den gör när man sätter den på gräset. Satte sedan ahi, det funkade ganska bra tyckte jag. Man kanske ska lyfta upp baken lite så den inte har nosen lätt uppåt?
    Sen har jag märkt att gopro 3 black inte är någon bra fpv kamera, min startar om sig eller nått för den blir svart för någon knapp halv sekund i mellan åt. Sen är den inte speciellt skarp om man jämför med en bra fpv ccd kamera. Vilken upplösning flyger ni på med gopro? Jag har 1080p 60 fps men kanske är det som gör att de blir mer oskarpt i fpv?
  13. #513
    Ska verkligen RTH fungera såhär? Visst kommer den tillbaka men de känns inte helt rätt eller???
  14. #514
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Svårt att veta fullt ut i och med att jag inte vet vart home positionen är. Dock känns den inte så aktiv. Börjar den oscillera när du kör vanligt AP mode med FBW eller liknande? Vad är Max roll Angle?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #515
    Det är svårt att säga något utan OSD-informationen. Vad exakt tycker du var konstigt? Jag kan tänka mig några saker men det är kanske bättre om du beskriver vad som du tror är knasigt.?
  16. #516
    Vad säkert ni om att vi samlar frågor om RVOSD i en egen tråd? Exempelvis denna: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...931#post317931
  17. #517
    Att motorn och allt liksom hackar men de kanske ska vara så? Ska snart skaffa mig en dvr så jag kan spela in videolänken känns som att de kan vara bra ... Mina ap inställningar är default...
    Vi kan gå över till osd tråden ist
  18. #518
    Jag kan tipsa om att RVJET nu ska finnas att köpa i Sverige hos Autopartner i Eskilstuna.
    http://www.autopartner.se/range-vide...949-c-438.aspx
  19. #519
    3 898
    Jag vet en som beställt en rvjet från Rv.: D
  20. #520
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vem kan det vara?????
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
    Av kajakmannen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:59
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
