Sidan 30 av 37 FörstaFörsta ... 202526272829303132333435 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #581
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    coax delen är den bara en förlägning fram till själva antennen eller agerar även coax delen antenn?
    Är det viktigt att coax delen och antenn delen är i linje med varandra eller är det ok att böja innan övergången ?
  2. #582
    Nej, coax-en är bara antennkabeln och den behöver inte vara som på bilden.
  3. #583
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Sorry det kanske är fult att göra så, tänkte att det igentligen hörde till Radio men RVjet tråden verkar mer levande
  4. #584
    Tjena killar.. nu har jag med skaffat en rvjet.. gjorde premiär lyftet idag med långa vingarna på.. gick bra faktiskt.. men den dök rätt bra. Har ni också synligt elevator trim upp ca 5mm? Jag är ny att flyga med elevons eller flygande vingar.. saknar känslan av att ha roder men jag lär mig nog. Annars får man kanske bygga roder själv hehe.. är det någon som vet vad rvjet power pack har för kv på den motorn? köpte en 1100 kv motor som jag kör på 3s men den känns litta klen.. mvh jonas
  5. #585
    Vad roligt att du har köpt en också.
    1100kv är nog bra men du kanske behöver en starkare. RVJET power pack är mycket kraftfullt men det går ju att komma billigare undan. Exempelvis med en 1100kv Turnigy Aerodrive 35-48.
    Jag flög idag och kraschade i en björk. Krashen var så hård att bägge kolfiberrören gick av. 15 minuter senare var den lagad och flög i stort sett som innan. Min o-rings lösning fungerade utmärkt och tog upp krafterna innan de till gick av. Bägge vinnarna hade lossnat och en fena behövde limmas tillbaka. Men som sagt, 15min med lite CA och Kicker, så var den lagad.
  6. #586
    jag köpte denna motorn till min rvjet. med 12*6 vikbar prop... har ni ett bättre system så är alla tips välkomna. i morgon blir det test flyg med korta vingar och se om min autopilot fungerar (fy31ap)
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=952
    Senast redigerat av jonte_malmö den 2013-08-17 klockan 23:29.
  7. #587
    Jaha.. idag när jag testflög så tappade jag luckan och en acc som låg i för vikten skull trillade med ur.. hittade så klart inte luckan då den ligger nånstans ute på en äker hehe.. har beställt en ny redan. Idag flög jag med dem korta vingarna.. svårt att jämföra då det blåste mycket mer idag.. men känns som sagt att min motor är litta klen med sina 1090kv.. kanske ska se om den pallar med 4s och se om det blir mer ös då.. autopilote och stabiliseringen fungerade fint.. nästa tur blir det med fpv grejorna på
  8. #588
    Har samma motor , flyger min på 3 s och 12/9 propp , 12/6 blir för lite minst 12/8 ska det va då kan man glida runt på 50% på trotteln
    U
  9. #589
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Hej. Trevligt att systemet funkar som det skall. Surt angående luckan men viktigt att komma ihåg att luckan inte är designad för att hålla fast batteriet eller annat och om luckan inte stängs helt pga att något hindrar magneterna i luckan och de i kroppen att mötas så kommer den att sitta väldigt löst. Dessutom så skulle jag aldrig rekommendera att man flyger med en lös acc eller vikt i sitt plan för då finns stor risk för att tyngdpunkten förskjuts vilket kan leda till okontrollerbart plan.
    Angående motorn så har kv inget att göra med hur kraftfull din motor är. Kv anger hur många varv din motor gör per volt och minut. Vill man ha en snabb kärra så skall man ha högt kv och vill man ha en långsam modell så skall man satsa på lågt kv.
    Om du väljer att köra 4s istället för 3s. Din motor så måste du tänka på att inte överbelasta motorn utan gå ner i proppstorlek för att kompensera för det högre varvtalet, annars riskerar du att bränna motor och/eller ESC.
    Glöm inte heller att 4s genom RVOSDn ej funkar med interna strömförsörjningen och 12V ut till kamera.
    Senast redigerat av kajakmannen den 2013-08-18 klockan 16:30.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #590
    En rekommendation avseende motorfästet är att INTE använda försänkta skruvar. Jag är osäker på om det är försänkta skruvar som följer med i power pack men sådana skruvar riskerar att skapa sprickor i plasten om man skruvar för hårt. Jag rekommenderar istället flata skruvhuvuden med insex. Det gör det enklare att ta i och ur motorn när allting är monterat.
  11. #591
    Har bytit till insex med brickor på min nu ,ska ut på en tur idag ,solen skiner ju bäst å passa på
    Uffe
  12. #592
    3 896
    Tyvärr sprack det utanför skruvarna. In flight
  13. #593
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Glöm inte att skicka bilder till mig Simon.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #594
    Aj då, det är ju riktigt illa. Jag förstår dock inte hur det bara kan hända. Mitt fäste har varit med om massor med en hel del trasiga proppar och nav samt att jag har bytt motor flera gånger.
    Jag instämmer med Anders att både Uffe och Simon skickar bilder till oss.
    Avseende min rekommendation om försänkta skruvhuvuden så kanske det inte är så illa ändå, det verkar som om det inga fastän som har spruckit just där så det kanske inte är något problem. Men insexhuvuden är fortfarande bättre tycker jag.
  15. #595
    3 896
    det kommer bilder. hinner nog inte ta det innan lördag, men det kommer
    Tycker alltid det skall vara insex på motorskruvar, hade jag inte varit så sugen på att flyga så hade jag förmodligen bytt.
    det gör jag på alla andra maskiner. fattar inte varför man ska envisas med stjärn/kryss skruv
    ska studera plasten lite också. igår slängdes rv'n i lådan och qav400an kom fram. slutade i krash men det gick bra iallafall
  16. #596
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Riktigt skön flygning från igår smekte lite moln.
    /Kajaken
  17. #597
    Fint! själv så tänkte jag smeka lite moln idag med min SH
  18. #598
    Tjusigt, gillar detta med att surfa bland molnen! Måste sätta igång med ett projekt snart
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  19. #599
    Hittade ett nytt smultronställe ca 1km från flygfältet.
  20. #600
    Har filurat på hur jag bra skulle kunna fästa ett pitotrör och så här blev det till slut.
Namn:	20130912_090311.jpg
Visningar:	182
Storlek:	159,5 KB
Namn:	20130912_090335.jpg
Visningar:	166
Storlek:	140,3 KB
Namn:	20130912_090352.jpg
Visningar:	161
Storlek:	164,9 KB
Namn:	20130912_090410.jpg
Visningar:	160
Storlek:	149,8 KB
  1. FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
    Av kajakmannen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:59
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
