Sidan 35 av 37 FörstaFörsta ... 253031323334353637 SistaSista
Resultat 681 till 700 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #681
    Låter bra ,hör av dej
  2. #682
    Vad kör ni för batteri? Har svårt att få till TP med Gopro 3 black och gimbal i nosen. Blir väldigt lätt framtung :/.
  3. #683
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    3s 4000-5000 mAh på tvären mot mellanväggen borde kunna funka.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  4. #684
    Har desire power 3s 4200 mah på tvären funkar bra cg blir perfekt
  5. #685
    Apropå RVJETs extremt långsamma rollhastighet...
  6. #686
    jaha tänkte fixa till min rvjet så man kan testa den till helgen (om det är väder) men tydligen så har jag tappat en grej när den har flyttats runt i några månader.
    Någon som har en extra http://www.rangevideo.com/index.php/...s-set-291.html ? Behöver bara en. Suger om man skulle behöva vänta och åka på frakt från USA för en sådan liten grej.
  7. #687
    Jag har en massa andra reservdelar men inte just dem. Om du har superbråttom så kan jag skicka ett en del som användes för prototypen som fungerar men som inte ser lika "fin" ut?
    Den är 3d-printad men i bra kvalitet.
  8. #688
    Kvittar hur den ser ut bara den funkar Har svarat på ditt pm.
    Tack!
  9. #689
    Jag hittade dem, postar inom en timme!
  10. #690
    Härligt!
    Varför kör du med just 3cell 4000mah till traxxas? Är det att den har en speciell form?
  11. #691
    3 898
    jag har 3cell 4000 zippy i min
  12. #692
    Jepp går att få in ett 3cell 4ah batteri och få bra tp men 2st så måste dom ligga sidleds och det går inte med det batteriet som jag fick testa med.
  13. #693
    Jag använder många olika batterier men de som jag tycker fungerar bäst just nu är Zippy 3S8400 inte 4000. Även Rangevideos 3S10000 verkar lovande men kanske inte så lätt att kombinera med gopro utan lite omstuvning av utrustning.
    Om vikten är ett problem så tycker jag att ni ska snegla på batterier märkta Kypom/Rangevideo/Readymaderc/TBS. De har hög kapacitet med förhållandevis låg vikt.
    Ett annat alternativ kan vara Li-Ion vilka nästan är oslagbara avseende vikt/kapacitet men klarar inte lika hög urladdning (~2C).
  14. #694
    Zippy compact är min favorit till fpv. Dom slår alla andra i mah/g vad jag vet.
    Jag har skippat gopro och monterat en cctv kamera som jag köpte här på forumet och nu kan jag få till cg.
  15. #695
    Hur mycket Ah/g får du med zippy compact,ge gärna lite exempel. Inte med vad som står på bvatteriet utan uppmätta värden. Batteridekaler ljuger rätt ofta rätt mycket. Inte ovanligt med 10-20% mindre än vad som står på etiketten.
  16. #696
    zippy compact 4cell 4000mah 25c
    flyger 13min och landar på 14v när jag laddar dom så får jag i 3900-4100 mah.
    Det väger 370g och har 4000mah
    För att få mah/g per cell så vi kan jämföra 3 och 4cell så gångar jag 4000mah med 4 (en gång per cell). Då får vi 43,24 mah/g
    Räkna ut vad du får med dom battei du har. Skulle kunna va roligt att jämföra.
    Märker enorm skillnad med tgy 3300mah (8min flygtid) och zippy compacy 4000mah(13min flygtid) i min Discovery.
  17. #697
    En otroligt grym RVJET!
Namn:	image.jpg
Visningar:	95
Storlek:	113,8 KB
Id:	43664Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	92
Storlek:	108,3 KB
Id:	43666Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	87
Storlek:	110,3 KB
  18. #698
    Den va tjusig , vem har lackat den ?
  19. #699
  20. #700
    Standard Aerial Vista Wildlife Conservation Team and the RVJET
    Ett otroligt intressant projekt där de hatt planerat att använda en RVJET. Eventuellt ska de tom utnyttja modellens modulära uppbyggnad och ha dubbla flygkroppar!
    http://www.diydrones.com/profiles/bl...ment%3A1563909
Namn:	imgres.jpg
Visningar:	54
Storlek:	4,6 KB
  1. FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
    Av kajakmannen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:59
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
