Sidan 36 av 37 FörstaFörsta ... 2631323334353637 SistaSista
Resultat 701 till 720 av 734
Ämne: Rangevideo flygande vinge
  1. #701
    Kunde inte spenderat några cent till och fått kontrollhorn med högre kvalitet?
    Startar flyger ett varv och helt plötsligt så händer inget när jag drar höjd. Planet rollar väldigt sakta och åker med full fart ner i marken.
    Först så trodde jag att servona inte orkade att hålla emot även om det inte gick så fort men vid närmare inspektion så såg jag att ett roderhorn hade knäckts. När jag sedan kollar videon från min GoPro som jag hade satt på min keps så insåg jag att det var väldigt tydligt att roderhornet var boven. RSSI var även 100% när den träffade marken (ser det sista som hände innan jag förlorade videon i mina goggles).
    Video kommer när den har laddats upp.
Namn:	20140516_165551[1].jpg
Visningar:	108
Storlek:	145,1 KB
  2. #702
    3 898
    Borde varit nån skada på det från början, är det något som hållit bra så är det roderhorn.
    mycket andra skador?
  3. #703
    Hade du inte limmat dem? Jag brukar alltid limma fast och skruva. Detta för att minska risken för att de ska knäckas. Att enbart skruva medför högre belasting på plattan, där dina har gått sönder.
    Har dock inte läst om någon annan som har haft problem med roderhornen men det betyder ju inte att dina inte var defekta. Hur länge har du flygit med dessa?
    Är också nyfiken på skadorna...
  4. #704
    Nope limmade inte dom. Stod inget i manualen om jag inte missade det så tänkte aldrig på det. Förmodar att det var det som hände för det hände när jag provade att gasa till lite.
    Går definitivt att laga men är så jävla trött på den. Det flygplanet vill bara inte flyga så vete fan om jag gör mig av med det eller något. Har verkligen tappar lusten för FPV flyg.
    Skador: Knäckt plastskena, gimbal är rätt så skadat. kroppen är säkert 5mm kortare och så är den bruten på undersidan (kommer ses bra på videon). ett blad på proppen gick sönder men vet inte om motorn klarade sig men motorfästet såg ok ut.
  5. #705
    Trist, verkar dock enkelt att laga. Alternativt bara att byta ut mittkroppen. Vad hade du för problem med flygningen?
    Klarade den att skydda komponenterna invändigt då? En krasch rakt ner kan ju vara ganska hård.
  6. #706
    Betedde sig jäkligt konstigt när den skulle släppa bungyn. Den bara dyker till (kommer ses i videon) och det var på håret att jag klarade mig. Den var även väldigt framtung med rekommenderad CG.
    Det var förresten första flygningen där den faktiskt lyfte.
    Tar tydligen 1 år för youtube att spara ändringar så tar ett tag med video.
  7. #707
    3 898
    inte så att den fastnade i bungyn när den gick iväg , här själv råkat ut för det ett par gånger
  8. #708
    Trodde jag med i början men det känns inte så. Gissar på att det är att man måste hålla rätt så mycket dyk för att den inte ska gå rakt upp så när den släpper bungyn så dyker den till eftersom att bungyn slutar dra den framåt. Men gissar bara
  9. #709
    3 898
    Låter som den är skumt trimmad eller fel cg. Min går i princip i den riktningen som jag släpper den inte minsta lilla dyk.
  10. #710
    Låter som någonting var mycket fel med inställningarna på din RVJET, så ska den inte bete sig. Hade du ställt in reflex, dvs höjdtrim +6mm? Var exakt var tyngdpunkten?
    Hur mycket utslag hade du på ditt höjdroder, upp/ned? Pga det korta avståndet i längdsled mellan roder och tyngdpunkt i förhållande till spännvidden så tycker jag att man måste skruva ned höjdrodren för att den inte ska kännas nervös, ingen konstigt med det då det är så för alla modeller med liknande förhållanden. Alltså på en mycket långsmal modell kan det behövas att skeven skruvas ned etc.
    Kan det inte vara så att en tidigare krasch skadade ditt roderhorn och att det var en spricka där när du startade sista gången? Krascher tär betydligt mer på alla delar än vad påfrestningarna i luften.
  11. #711
    Trim och roderutslag är enligt manualen och utslagen är inga problem för den var inte nervös i luften bara framtung.
    Hela planet var inspekterat även roder och roderhorn sen senaste försöket. CG var där dom vertikala fenorna möter kroppen. Ska se om jag kan installera min RVOSD i min EPP-FPV som inte gör något om den kraschar så kan jag ställa in den utan att behöva bry mig om planet(när jag kraschade min rvjet så hade jag inte min rvosd inkopplad alls).
  12. #712
    Konstigt att den var framtung då. Jaja lycka till med EPP-
    FPV då.
  13. #713
    Tycker det är svårt att få bort vibrationerna i kamera hållaren ,kör med en gopro1
    Finns det nån general lösning för det ?
    /U
  14. #714
    Kolla så att det inte är glapp någonstans. Skruvar som är lösa etc. Kolla även hur mycket vibration du har. Detta är enkelt om du kör RVOSD, bara att kolla på vibrationsmätaren på "Debug screen". Detta är väl de generella lösningar som finns.
  15. #715
    Jag pajade ett motorfäste igår men det var mitt eget fel. Jag såg att min spinner blivit lite justerad vid senaste markkontakten så den var i rejälbalans. Bytte till en fällbar prop utan propstop, tänkte att det skulle gå bra men icke. Bägge propparna låg åt samma håll när motorn gick skakade sönder en hel del...
  16. #716
    3 898
    Du behöver ett motor fäste made by the king
  17. #717
    Ja har du ett över så testar jag gärna? I det här fallet så vet jag inte om det hade hjälpt. Bägge propparna låg åt samma håll så när failsafen på TSLRS gick igång så brakade kaoset igång rätt snabbt. Dumt att inte ha prop stop...
  18. #718
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Glömde svara Simon. Tror inte jag har något extra motorfäste
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #719
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Det bara small till, synd jag hade velat se mer av den...
    Hej förresten...
    /Fredrik
  20. #720
    Den är snart lagad. Jag har precis tagit loss motorfästet.
  1. FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
    Av kajakmannen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 07:59
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
