Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Nybörjarfrågor ang el
    Standard Nybörjarfrågor ang el
    Jag ska bygga ihop mitt första flygplan snart och undrar lite ang elsystemet. Behöver jag något mer än esc,motor, 3c lipo, servo och motagare för att allt ska fungera?
    Sen undrar jag om jag enbart kan flyga med höjd och skevroder på bixlern(fpv kärra)?
    Lite töntiga frågor men ja har enbart flygit RTF innan så känner mig inte helt 100 på alla komponeneter.
    Mvh defuncta
    3 896
    Visst kan du flyga enbart skev och höjd med bixlern men varför? Känns lättare att flyga fpv med mer roder än skev för min del iallafall.
    Okay tänkte att man sparade lite plats med servo i vingarna, men kanske bara ska köra med sido roder då.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Skevroder ska du nog ha på kärran. Förstår inte riktigt varför du ska lämna bort något? Känner du dig osäker på användningen av vänsterspak är det bara att styra med höger (skev och höjd). Gas på vänster spak, sidrodret kan du strunta i till en början, men tids nog då du får flygvana kommer du att börja använda sidrodret också.
    Du kan alltså flyga hur bra som helst med skev, höjd och gas men sidrodret ger dig många nya möjligheter då du blivit van med spakarna.
    2 614
    Det tog ett tags övning innan jag använde sidoroder. Men speciellt i låg fart greppar skevroder dåligt, då kan sidoroder hjälpa speciellt om motorn är igång och strömmar luft över rodret. Speciellt dubbeldäckare och cubbar behöver sidoroder för att komma runt i svängen.
    mvh //Fredrik
    Okay då ska jag installera båda rodren.
    3 124
    Klart du skall, annars blir det ju som att köpa en bil utan bakhjul bara för du är osäker på hur man backar... näe :-/
    När använder man sidrodret svänger man med båda rodrer a samtidigt eller vill någon förklara hur de ska samspela?
    7 225
    Läs sundqvistjohans svar en bit upp i denna tråd. Sen är det bara att testa för med en sån kärra lär det inte bli nån större katastrof om du gör lite fel.
    //Roger
    3 896
    Jag flyger den precis som jag flyger min helikopter, dock inte alla som gör det.
    rodrar åt ett håll och skevar mot det andra, håller då upp den mer rakt i luften fast svänger fortfarande bra och kontrollerat.
    På en helikopter gör man så för att kunna göra en bra sväng , så jag gör mest så för att inte lyckas få till två
    flygstilar som inte funkar ihop. men tycker det funkar riktigt bra iallafall.
    7 225
    Simon - det är inte alla kärror som det fungerar att göra "plattsvängar" med och många fungerar det väldigt dåligt med t o m så var lite försiktig och prova med små utslag. Inomhuskärror är ju typexemplet när man kör "plattsvängar" men det är inget som jag gör med de flesta av mina utomhuskärror.
    3 896
    Du har garanterat rätt. flygplan är inte mitt expertområde, dock tyckte jag att det snackades bixler
    och den fungerar det perfekt på ,
    2 614
    Men man kan gott använda sidoroder åt motsatt håll för att få planroll (undvika tunnelroll). Fast då kommer sidorodret lite senare
    1) Skevroder - bibehåll om du ska rolla hela tiden, pumpa om du ska ha snygga stopp i rollen
    2) Sidoroder först när planet ligger lodrät, sätt roder så nosen pekar upp en aning
    3) Skevroder (igen om du pumpar)
    4) Dykroder när du ligger uppåner
    5) Skevroder (igen om du pumpar)
    6) Sidoroder åt andra hållet
    7) Skevroder (igen om du pumpar)
    8) Nu ligger du i planflykt igen.
    Detta är dock billigare/snabbare att först öva i simulatorn än i verkligheten.
    mvh //Fredrik
    7 225
    Jodå - det fungerar ibland men inte jämt och har man då otur kan det bli dyrt...
    Men som jag sa tidigare - på en Bixler kan man testa både det ena och det andra utan större risk.
    //Roger
    3 124
    Sen om man av ena eller andra anledningen måste välja bort en funktion så är det absolut inte sidrodret på en bixler. Kärran rollar utmärkt med bara sidroder nämligen och skeven gör inte mycket väsen av sig. Bixlern är väl nya tidens "Park-Lajban"
    7 225
    Kan tänka mig att Henke har helt rätt för förlagan Multiplex Easystar fungerar ju utmärkt att flyga med sida/höjd. Möjligen bör man förstora sidrodret lite (i alla fall på Easystar) men det är ju lätt åtgärdat.
    //Roger
    3 896
    //Roger
    Förstora sidrodret på bixlern är ingen dum idé själv limmade jag bara på ett plastkort ( typ passerkort/visa)
    inte ett dugg snyggt men helt klart bättre styrning med roder nu.
    1 581
    Bixlern är ett kul och trevligt plan out of the box. Den flyger väl, lättflugen och tål en hel del stryk.
    Dock är det en del saker som man ganska snabbt blir sugen på att fixa till med, det tog mig en veckas flygning och några krasher innan jag kommit dit jag ville med min Bixler. Två saker som definetivt är värt att göra är;
    1. Större propeller (6x4 är en bra storlek)
    2. Förstora sidorodret, original är rätt liten och gör inget nämnvärt utslag på flygningen.
    Övriga rekommendationer så småningom
    3. Styva upp vingar och kropp för att flyga stabilare på lite blåsigare dagar
    Mina modifikationer
    Hur tror ni att bixlern kommer att fungera med denna motorn?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Kv%5F875w.html
    700w 1800kv, ska ha fpv utr på planet... Och hur tror ni batteritiden blir med ett 3c 2200 mah?
    Mvh defuncta
    Jag tar ut 500W+ på en easystar, ett par minuters flygtid på 3S2200... kV ~3500 o liten propp. Satsa på lite mindre motor kV2200-2500 om du ska ha orginal (6" propp är det väl) och ett reglage på c:a 30A då (eller vad som ev. är rek för motor du väljer). Tror du hamnar på outrunner 50-80gram ungefär, inrunner blir tyngre förstås.
  1. En bunt nybörjarfrågor ;)
    Av Rabo i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 12:03
  2. Nybörjarfrågor om bensinmotorer
    Av frerut i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 15:40
