Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: Nybörjarfrågor ang el
    7 111
    Hoppas att du lär dig flyga "normalt" innan du försöker dig på FPV - för det blir inte direkt enklare med FPV.
    Sen du lärt dig flyga ordentligt har du nog lite mera kunskaper och erfarenheter att konfigurera upp en lämplig FPV-setup.
    Lite som det gamla talesättet att man skall lära sig krypa innan man försöker lära sig att gå...
    //Roger
    Dum som jag var har jag redan beställt 700w 1800kv motorn å 70a esc 6&7" proppar... Men om det är helt galet så kanske man kan lägga undan de sakerna till nästa fpv kärra å köpa något mindre? Isf vilken storlek ska man köpa om man vill ha ok prestanda på bixlern med fpv å gopro...
    Känner mig lite lost....
    Med vänlig hälsning, defuncta
    2 615
    Om du väljer en elmotor med effekten 350W/kg flygplan, så hovrar du, och det behöver du inte göra med Bixlern.
    Bixlern väger kring 600 gram utan FPV så du klarar dig bra med 200W motor. Du bör ha kW kring 1800 om du flyger med 3S batteri, för större propeller får inte plats (kV + spänning bestämmer propellerstorlek). KV var det enda du fick rätt på.
    Din 700W 1800kV går att använda till helikopter eller EDF om motorn är smal, inte i vanliga flygplan. i Bixlern är den på tok för tung, din motor ska väga cirka 50 gram.
    Läs mer på McRegors hemsida om hur man designar sitt elsetup.
    http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
    70A ESC väger mycket, 30A är mer lagom till Bixlern.
    Okay de var ju lite surt ... Ingen vänlig själ som skulle kunna länka till en lämplig motor och esc? (vill gärna få de rätt denna gången :/)
    2 615
    30A fartreglage
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=118
    Motor
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=936
    Propeller 7x6 eller 6x6 (mät och kolla om 7x6 får plats, det är jag inte säker på)
    mvh //Fredrik
    7 111
    Du har fått ett motor- och reglagetips från Fredrik redan men vill du ha andra så sök i lite trådar som handlar om Bixler. Det finns massor skrivet redan både i Sverige och utomlands så du hittar säkert bra motorer. Tänk bara på att välja ett rätt högt KV (till originalet Easystar brukar man ha runt 2200 i KV) eftersom jag gissar att du max får plats med 6" eller ev 7" propp.
    Och som jag redan tjatat om - lär dig flyga "normalt" först - sen kan du ta steget till FPV. Och sök upp en närliggande klubb om du har någon - det brukar underlätta betydligt att få handgriplig hjälp och inte bara våra skriftliga råd i t ex detta forum.
    Det är trots allt inte så lätt att lära sig flyga så man skall ta all hjälp man kan få och då inte minst via flygklubbarna som dessutom har fält som är lämpliga att flyga på. Och sen får du automatiskt en ansvarsförsäkring när du är med i klubben.
    //Roger
    3 896
    Det är väldigt gränsfall om 7 får plats. jag gjorde ett lite extra tjockt motorfäste och då gick det men det va så
    jätte lite spel så minsta vibration hade nog fått den att ta i. flög dock ett par flighter utan problem. sen skar jag
    ur lite ur kroppen.
    Skulle nog säga att 6x6 är ett bättre val då den garanterat passar.
    om inte jag minns fel så är orginalet 5x5.5 eller något liknande.
    Så räcker en 200w motor om jag ska lasta på 3c 2200, 800mw sändare, gopro? Vad ligger orginal motorn på? Isf blir de en beställning på den motorn... Ang min flygning så ska det tränas på flygning med skevroder, självklart blir det några timmar "inflygning" innan jag monterar fpv. Har 10 tals timmar i simulator och ett 10 tal med min radian så ska nog funka rätt bra efter några turer...
    3 096
    Okej, jag kanske är lite dryg idag... men alltså ta ett par andetag och lugna ner sig lite. Det är inte så klurigt att klicka in sig på bixlern och se exakt vilken motor som ingår i kittet, välj den så har du en bra början. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    Nästa fråga, flygtid med 700watts motor på en 2200 acke. Det är också väldigt enkelt att klura ut. P=U*I du vet både P och U, alltså kan du räkna ut I. Nu ser du att din motor kommer dra i regionen 65A vilket en 2200mAh acke kan ge dig i 2minuter. Okej vet vi detta så kan vi också gissa att halvgas bör vara lämpligt för normal flygning vilket då ger 4min flygtid. Perfekt för min 500km/h jetkärra i samma storlek som bixlern, men kanske lite kort tid för din FPV-Bixler.
    Så hur drygt det än må låta, ta det lugnt, googla dina prylar och tänk efter innan... och titta bort till Elefantastiskt så kommer du lära dig massor
    2 615
    Originalmotorn väger cirka 50 gram och är på kring 150W.
    Vad blir din slutvikt? 350W och du kan hovra med FPV-grejor.
    i så fall passar http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname= på cirka 300W.
    Gopro 100 gram
    3S 2200 200 gram
    FPV sändare 30-50 gram
    OSD 20-30 gram
    summa extravikt 300 gram.
    vikt planet 600 gram
    totalvikt 900 gram
    mvh //F
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919
    bör fungera med 6" propp och
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Series_.html
    om du kan få motorn att passa; måtten har du på dess webbsida. Orginal sitter det väl en ringklocka instucken i motorfäste?
    30A fartreglage
    Motor
    mvh //Fredrik
    Jag har köpt den motorn och fartreglaget nu. Hur funkar de med 6x4? prop på den setupen har en 7x5 med.
    Mvh defuncta
    Du har ju data i länken, angivet för 2S så med 3S går nog 6" (men mät) - 7x6 lär dra en bra bit över 20A (25A+ antagligen).
    Har esc på 30A så de funkar väl... Men 6" rekomenderas framför 7" då...
  15. #35
    7 111
    Upprepar igen (ja, jag ÄR tjatig i den frågan) att man måste mäta strömförbrukningen för att veta om man ligger inom fartreglagets, motorns och ackens gränser. Det går tyvärr inte att gissa.
    Jag är helt ny inom detta skulle vara tacksam om du förklarade hur jag ska mäta...
  17. #37
    2 725
    Köp nån sånhärna, så slipper du sväva i ovisshet, den kommer du ha nytta av många ggr i framtiden:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1797
    http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...88&productname= (fri frakt, men längre lev-tid)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Analyzer.html
  18. #38
    7 111
    Endera gör du enligt Jockes förslag eller så köper du en tångamperemeter (OBS - för likström) - t ex denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...03-ACDC-15287/
    Jag har olika mätare men använder oftast tången,
    Men allra först skall du nog läsa på lite så att du blir hemmastadd med begrepp m m - t ex via min nybörjarguide för elflygare - http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
    Fundera på en sak. Denna motorn som jag har http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=936 rekommenderar dem 18A esc samt 9 x 4,7 propp. Om jag sätter på 7x5 propp så borde den väl bli mindre belastad eftersom den är mindre?
    Då borde jag väl ligga under 30A?
    Mvh defuncta
  20. #40
    2 615
    Hur många celler pratar vi om?
    Är det så svårt att skaffa en ström- och spänningsmätare? Alla som sysslar med el behöver en sån.
    på rcflight skriver de att 9x4,7 passar till 2S. Då bör strömmen ligga under 18A vid 2S. Men höjer du spänningen från 2S till 3S så ökar strömmen med 3/2, eftersom R*I=U och R är konstant (mer eller mindre). Givetvis blir strömmen lägre med mindre propeller men jag vet inte hur mycket, det är nog bara att mäta.
    Att mäta är att veta.
  1. En bunt nybörjarfrågor ;)
    Av Rabo i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 12:03
  2. Nybörjarfrågor om bensinmotorer
    Av frerut i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 15:40
