Sidan 7 av 9 FörstaFörsta ... 23456789 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 173
Ämne: Gaui 500XT Quad bygge hjälp
  1. #121
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Remsan, det var länge sedan du rapporterade här. Hur är läget? Är du nöjd din gimbalkontroll? Någon ny video?
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tja!
    Igår kväll fick jag min FPV paket . Så idag köpte jag lite till kablar så jag kan börja ladda batterierna til min 5.8 GHz system.
    Köpte Immersion från readymaderc. Idag vill jag testa lite och gå med transmittern och kameran, känna på lite FPV.
    jag köpte även 2 "5.8 GHz Bluebeam Whip Antenna Set" som ska ersättas de "whip antennas".
    Så min setup är:
    Video Transmitter ImmersionRC 600mW 5.8GHz
    Video Receiver Duo5800 5.8GHz Diversity Receiver
    Video Goggles FatShark Dominator
    OSD ImmersionRC EZOSD
    Det kommer nog att dröja lite innan jag får ordning på utrustningen .
    Jag väntar även på en annan ram (den kinesiska varianten av TBDiscovery).
    Måste också börja fundera på en fin markstation med stativ o sånt . Märkte att receivern har inga öglor eller nåt för att fästa så man får improvisera lite.
  3. #123
    Standard Sv: Gaui 500XT Quad bygge hjälp
    Cool! Ser fram mot några FPV-klipp snart då
    S
    Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  4. #124
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Man inser oftast efterhand att när man får sakerna hem saknas det jämt nåt.
    Det ser ut att man måste skaffa ett annat sätt att få ström till glasögonen än från transmittern (se bilden på setup-en).
Namn:	2012-10-04_Fpv_lite.jpg
Visningar:	138
Storlek:	48,1 KB
    Testade lite i huset o gick runt med kameran. Glasögonen fungerade perfekt.
  5. #125
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Det är ju bara att parallellkoppla mottagaren och glasögonen. Klipp av kabeln ifrån glasögonen och löd dit andra kontakter, eller leta på en honkontakt. Sätt på en lipo-varnare när du ändå håller på samt kanske ett större batteri.
  6. #126
    Jun 2011
    898
    Ett annat hett tips är att tejpa fast/kardborra glasögonkabeln mot kamerastativsbomen så du inte råkar rycka ur kontakterna
  7. #127
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tackar!
    Ska göra det.
    Har beställt en PowerBox o en till batteri med 2 IN och 4 OUT där jag jag koppla in glasögonen.
    Hade inga T-kontakter (dean) hemma så jag ska köpa från Hobbex i dagarna (för OSD'n).
    Så det är några dagar till av väntande.
    Jag har en gammal Canon HV20 som jag testade och fick in video från receivern också .
    Med andra ord, det börjar sakta forma fram en liten markstation .
    Dock är jag lite osäkert om jag ska vänta in den nya ramen där allt få plats eller om jag ska stressa Gaui ramen med fpv. Å andra sidan, som Undcon sa... en fegis kommer man aldrig ihåg :-D
  8. #128
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Igår lödde jag T-kontakterna så jag kan få igång EzOSD'n. Kopplade därefter fpv'n (inte på Quaden) och sedan gick lite runt. Min Canon HV20 spelade in utsignalen från receivern (Diversity Receivern har 2 video out) samtidigt som man använde video glasögonen. EzOSD'n fungerade perfekt, fick all info man ville ha i glassögonen.
    Men Canon HV20 var inte riktigt med på noterna så inspelningen blev dålig (svart-vit och lite skakningar). Än så länge duger för ändamålet (att kunna hitta en eventuell borttappad Quad). Ingen idee att slänga ut på youtube den lilla testen.
    Sitter fortfarande och väntar på min nya ram så jag kan flytta allt till den och börjar flyga...
  9. #129
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nu är min markstation klar.
    Har även varit ute och spelat in lite medan jag gick runt i kvarteren för att testa lite räckvidden. Väntar fortfarande på min nya ram :/.
Namn:	2012-10-13_Markstation_lite.jpg
Visningar:	71
Storlek:	32,2 KB
    Här kommer en liten youtube film med fpv testen. Glömde sätta home i EzOSD'n.
  10. #130
    3 898
    Fanns det någon speciell tanke med vinkeln på Gstation på den näst sista bilden ?
  11. #131
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Min tanke var att få antennen så rakt upp så möjligt.
    Var det fel?
    /Remus
  12. #132
    3 898
    Tyckte inte den såg så rak ut därför jag kollade. det va bilden i inlägg 124 jag tänkte på
    Riktar du topp eller botten mot topp eller botten på sändarantenn så blir det dåligt
    ska försöka rita antennsignalen med tecken
    bra signal -> (><)
    Dålig signal
  13. #133
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Japp. Du har rätt. I den bilden var den inte uppåt. Men i sista bilden är nästan rakt upp. Jag kommer i framtiden ha det så, tackar .
  14. #134
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag kommer nu inte skriva in i denna tråd pga min gaui 500XT har gått i pension.
    Däremot kommer jag att ha mina uppdateringar i http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...r-axis-Quad%29
  15. #135
    Feb 2013
    15
    Mekanikkonstruktör
    Jag får väl ta över den då...
    Jag har köpt samma paket från Pitchup, monterar just nu och vissa saker är lite förvirrande för nån som senast var inne i RC världen när mekaniska fartreglage och mabucci 540 var det som gällde och 7.2v accar var det enda som fanns.
    Tyvärr verkar inte Ycopter finnas kvar längre så jag vet inte hur jag skall montera gimbalen till quaden men det är ju ett enkelt mekanisk problem, skruv och mutter klarar jag.
    Accen som följde med har en kontakt som inte passar mot de bullets (4mm) som ingick i kittet, är det tänkt att man skall klippa av kontakten och löda på nya? gör man det så fattas det ju ett par som skall sitta på laddaren? Planerar att köpa lite fler accar senare, kanske smart att byta till en kontakt som sitter på fler accar?
    Skall man kanske bygga ett litet adapterkablage så man kan koppla accen till VU/MC/radiomottagaren innan man kopplar in strömmen till ESC eller skall allt ha ström samtidigt? Spontant känns det ju som om det är bra om man kan få igång alla kontrollers innan man strömsätter motorerna men jag kanske missar nåt?
    Är det bara VU och ESCerna som skall ha ström? Får allt annat ström via MC eller?
    Jag har köpt ett FPV system också som behöver ström men det tänkte jag koppla direkt till accen.
    Sen är det väl "bara" att försöka konfa upp allt...
    Har läst i manualerna men det käns som om man behöver ganska mycket grundkunskap redan innan man läser i manualerna för att fatta vad dom menar. Futabamanualen t ex är ju ett skämt, känns som om dom bara tagit bilder på alla sidor i menyerna och skrivit ut dom, helt hopplöst att fatta nåt. :P
    Hoppas nån orkar förbarma sig över mig.
  16. #136
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hej! Ge inte upp. Kolla i mina video och andras på youtube. Jag började från noll. Jag har klippt kontakten och använder som en hel del andra (googla efter XT60). Jag postade förr en länk till manualen. Om du inte har kan majla till dig.
  17. #137
    Feb 2013
    15
    Mekanikkonstruktör
    Jag har läst tråden några ggr, super att du dokumenterat allt!
    Tyvärr så funkade inte länken pga att domänen är uppsagd. Jag PMar dig min mailadress.
  18. #138
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Innan du testar maskinen måste du kalibrera escarna. Det har kostat mig en hel del för jag har inte gjort det från början .
    Jag använder mig av samma teknik för att kalibrera accarna när jag balancerar motorerna. Det står längre upp i denna tråd med. Det är bara VU'n och ESCarna som ska få ström.
    Jag skulle rekommendera köra eget batteri för FPV kameran, om du har plats.
    I vilket del av landet bor du?
    Kolla den senaste videon hur jag ställde in futaban:
    I kanal 3 på Futaba receiver går in Throttle. Där tar du ESC från varje motor och kalibrerar ESC'arna en i taget.
  19. #139
    Feb 2013
    15
    Mekanikkonstruktör
    Tack för manualen, super!
    kalibrera accarna? Hur menar du nu? Vad är det som gör att du balanserar motorerna genom att titta på frekvenserna i en app?
    Hänger inte riktigt med faktiskt.
    varför köra separat batteri till FPVn? Mer vikt och jag ser inte riktigt meningen om jag skall vara ärlig.
  20. #140
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Skrev helt fel. Kalibrera ESC-arna menade jag
    Den där frekvensen visar vibrationerna (en seismograph).
    Tänkte på om din kamera+video transmitter har en annan batteri.
    Jag läste lite runt, t.ex. här har du lite pro och cons:
    http://www.fpvuk.org/things-explained/separate-lipos/
  1. Gaui 500xt fördröjning vid gaspådrag
    Av Jimpen82 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 16:16
  2. Hjälp...problem med gaui.
    Av pioon i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 18:56
  3. Quad-bygge nybörjare
    Av hagil i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 10:01
  4. Quad bygge
    Av Palmen80 i forum Quad
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-01-10, 18:22
  5. Flygning med Gaui 500x quad, inkl krash :/
    Av dezent i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 02:22
