Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kontakter till kablar
    Standard Kontakter till kablar
    Hej! kom nyss hem efter en misslyckad flygning med kortis och massa rök. Skulle kasta iväg planet precis som jag brukar men fick inte upp det så det gick i backen och när jag kommer fram till planet och lyfter det så börjar det ryka och smattra lite, kablarna är brända så antar att någon kabel har lossnat och orsakat detta. lyckligtivs så FUNKAR allt men vill inte att det ska hända igen och undrar nu hur ni har kopplat ihop allt, vill helst undvika att löda kablarna, använder hellre kontakter, tänkte lägga en beställning redan idag från Hobbyking så tar gärna emot produkter som dom säljer
    7 225
    Det finns nog ingen större möjlighet för dig att slippa löda om du vill hålla på med elflyg så det är nog bara att acceptera att lödning är en del i denna roliga sysselsättning.
    Det är klart att jag ska löda men använder ni inga kontakter alls mellan tex vtx, kamera, batteri osv?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tänk på att kontakter är en ytterligare felkälla.. Alltid bättre att löda/krympslang om det är något man inte behöver kunna lossa.
    En servoförlängare har släppt för mig under en trikopterflygning. Jag var just då 50cm upp tack och lov.
    SMA-kontakter gängar upp sig om jag inte loctitar dom lite, bulletkontakter mellan motor/esc har glappat på mina radiobilar och efter lödning har det funkar felfritt.
    Löd!
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Mellan kamera-vtx har jag lött. Det är bara in i själva lådorna det sitter kontakter, dom som sitter original på kretskorten.
    Som matning använder jag JST-pluggar som är kraftigt överdimensionerade för strömmarna som grejjerna förbrukar.
    3 896
    Jag kör med en skvätt smältlim på alla kontakter så dom inte ska kunna hoppa ur av sig själva.
    Kolla på Readymaderc han har allehanda kablar färdiga, lat själv numera och köper färdiga.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...cPath=11_66_67
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    System engineer - Saab Aeonautics
    Brukar köra med EC3 (de här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9625) till kraftigare accar och JST till lite mindre (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html samt http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html).
    EC3 är galet lätt att löda och sitter som berget i socklarna. Tryck hårt med en skruvmejsel tills den klickar fast i hylsan. JST kläms fast men jag brukar löda dessa också. Aldrig haft några problem med några av typerna.
    - Zeitgeist -
    Tack för tipsen! Har en liten Annan fråga, var ute och flög en sväng idag och märkte ibland att bilden blev lite skakig eller vad ska jagsäga som att se bilden genom en brinnande låga typ, vad kan detta vara?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det beror på att du inte lött dina kablar än och dom håller på att brinna upp
    Hade helt och hållet missat det, jäklar också!! Nej men seriöst kan det hjälpa med ferrite ring eller något?
  1. Skärmade kablar till fpv?
    Av Defuncta i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 20:52
  2. Renovera motor(kablar) till Skysurfer?
    Av Wiciman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 08:56
  3. Grova till småa kablar
    Av wesse i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 19:23
  4. Kontakter till LiPo?
    Av gimbo i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 11:38
  5. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 13:04
