Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Hur monterar man motorn på en arf super sportster från great planes?
    7 922
    Kan bara hålla med Jaka - skumplast runt mottagare och ack var standard på den gamla goda "metanol-tiden" samt precis som Jaka säger så låste man det med en tunn plywood-platta. Och monterade strömbrytaren "inombords" som man sen manövrerade utifrån via en tunn pianotråd. Tänk att i detta fall har man själv gjort exakt som Jaka rekommenderar...
    //Roger
  2. #22
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Runt batteri - ja skummgummi.
    Runt mottagare - inte Futabas 2.4 GHz FASST mottagare, de sättes bäst fast med kardborrefötter så de blir lite luftcirkulation under mottagaren och så en karborreremsa som säkrar mottagaren och håller den på plats.
    Se Futabas instruktioner nedan och anledningen till varför man inte skall slå in hela FASST mottagaren i skumgummi, och lite bilder hur jag brukar montera.
    Jag sätter en tunnare skumplastbit underst, sen kardborre med liten luftspalt emellan karborrarna och så en tunnare remsa karborre runt mottagaren. Då har jag a) mjuk fastsättning, b) luftcirkulation, c) bra fasthållning.
    /Bo
Namn:	Futaba_mottagare_montering01.jpg
Visningar:	80
Storlek:	57,2 KB
Id:	30815   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering02.jpg
Visningar:	73
Storlek:	58,8 KB
Id:	30816   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering03.jpg
Visningar:	72
Storlek:	54,9 KB
Id:	30817   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering04.jpg
Visningar:	79
Storlek:	59,4 KB
Id:	30818   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering.jpg
Visningar:	92
Storlek:	102,5 KB
Namn:	Futaba_mottagare_montering2.jpg
Visningar:	95
Storlek:	91,6 KB
Id:	30808   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering3.jpg
Visningar:	86
Storlek:	73,4 KB
Id:	30809   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Futaba_mottagare_montering4.jpg
Visningar:	81
Storlek:	47,6 KB
  3. #23
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Tyvärr mår all elektronik illa av vibrationer!
    När det gäller 2,4GHz mottagare så kör jag med Spektrum, då slipper man tänka på värmeproblem.Skämt åsido. Värme är ett problem för alla mottagare oavsett fabrikat. Det är därför man aldrig ska ha ett svart flygplan.
    Brukar oftast kontaktlimma en 6-12mm skummplastbit (Du-Bro har specellt skummplast) under mottagaren och sedan limma mottagaren i flygkroppen eller sätta fast den på annat sätt. Även till sattelit mottagarna brukar jag ha skummgummi.
Namn:	Spektrum AR 9100 mottagare i Yak54.jpg
Visningar:	88
Storlek:	112,9 KB
  4. #24
    7 922
    Nog måste väl värmeutveckling i mottagaren vara ett av våra mindre problem ? Visst - Futaba hade väl det problemet med en 2,4 GHz-mottagare för nåt år sen men det var väl knappast värmeutvecklingen i själva mottagaren utan främst värme utifrån i varmt klimat. Med den låga strömförbrukning som mottagare i gemen har tror jag knappast att de kan utveckla speciellt mycket egen värme - det är i alla fall inget som jag nånsin märkt. Viktigare är nog att man monterar dom så att man slipper påverkan från vibrationer. Men visst -man behöver ju ingen "termos" runt mottagarna men jag tror inte heller att man behöver vara speciellt rädd för överhettningsproblem.
  1. Great planes
    Av Tobbepostis i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 18:18
  2. great planes yak 54
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 20:59
  3. Great Planes Ultimate
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 11:08
  4. 2008-05-11 Premiär för Pete n Poke 40 från Great planes
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 22:16
  5. Great Planes Venus 40
    Av Larsa i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 08:44
