Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Gorilla glue...
    Standard Gorilla glue...
    Har läst i flera utländska byggtrådar, bloggar etc om gorilla glue. Finns det något motsvarighet till detta i Sverige ? Vad använder ni helst när det gäller att sätta foam delar ? Vissa påstår att CA är inte så bra i det fallet.....alla råd och tips tas tacksamt emot och gärna med länk till leverantörer.
    Anders Js avatar
    244
    Pensionär
    Tre Aviatörer
    Det är polyuretanlim, finns i varenda byggshop med många olika varumärken. Casco har i mitt tycke ett av de bättre.
    Senast redigerat av Anders J den 2012-07-27 klockan 09:50.
    7 920
    Universallimmet för mig är numera UHU Por - ett kontaktlim som fungerar även på t ex depron och det går även utmärkt att "våtlimma" med men då måste du låta fogen torka några timmar. EPP och liknande material "våtlimmar" jag oftast.
    2 663
    PU är svårt till depron då det sväller väldigt mycket så att det deformerar depronet. Det härdar typiskt på 24h. Kan du hålla svällningen i schack så fungerar det. Jag använder det hellre till EPP-plast, typiskt är att laga landstället eller motorbock någon annan plats där det saknas material. Då sväller PU och fyller. Det är framtaget för att sätta fast fönsterkarmar och dörrkarmar i hus. Det sväller, blir fyllt av hålrum som isolering och gör så dörren sitter väldigt bra. I och med att det ska isolera med öar av luft, så får vi egenskapen att det är lätt. Det är ett av de väldigt få limmen som fungerar på oljedränkt balsa. Perfekt till motorrummet i den gamla trainern.
    Jag använder precis som McRegor helst UHU-Por till depron.
    Åter till PU: Jag tycker Sikabond-545 är bäst, men Casco och Bostik fungerar även de. Härdare är vatten, fukten i luft räcker som härdare så var noggrann med att sätta på korken
    1 425
    Väsby Modellflygare
    De enda gångerna jag använt polyuretanlim (samma som "Gorrilla glue) är till att planka cellplastvingar med balsa.
    Något annat duger det inte till!
    7 580
    Citat Ursprungligen postat av jaka Visa inlägg
    Det gör det visst!!
    Jag hade en metanolkärra där motorspantet hade släppt. Det var dessutom lite anfrätt av gammal soppa, d.v.s. lite oljigt.
    I spantet satt nosstället, och det vek sig gång efter annan.
    Vad göra?
    Jo, fylla skarvarna med PU-lim!
    Nu sitter spantet som berget! Och nosstället är tillräckligt stumt...
    Anders Js avatar
    244
    Pensionär
    Tre Aviatörer
    PU-lim har fungerat utmärkt för mig också i samband med reparationer, både vid motorspant och i övrigt.
    Det biter bra även om det inte är helt rent, och fyller dessutom ut i springor och mindre hål.
    Dessutom tycker jag att det är lättslipat om det skummar över i skarvarna.
    Oldtimer!
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag använder det när jag skall limma stora depronytor. Framför allt av kostnadsskäl. En flaska räcker nästan hur länge som helst medan en tub UHU Por går åt snabbt.
    Så snål är jag:-)
  1. Tack glue
    Av Glawe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 08:23
