Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Balansera bixler
    Standard Balansera bixler
    Snart kommer bixlern och jag undrar var tyngtpunkten sitter på den? Sen behöver jag lite tips hur man moterar sändare, gopro mm för att få det hyffsat balanserat och flygdugligt.
    Tänkte ta bort metallbrickorna i nosen men sen vet jag inte var allt ska monteras. Behöver man flytta servo
    mm?
    Följande saker:
    1,2ghz 800mw sändare
    osd cyclops nova
    2200 mha 3c lipo
    Gopro
    fpv pod bixler från hk
    Förstår att det är omöjligt att säga exakt men kan vara bra med lite tips så jag iaf har ett hum om hur jag ska börja.
    Mvh Defuncta
    2 663
    Tyngdpunkt ska vara 50-60mm bakom vingens framkant mätt i mitten. Använd tejp och låtsasmontera alla grejor, stötstänger, servo, motor, batteri, fartreglage, sändare, kamera, pod och bestäm med avvägning var de ska sitta.
    mvh //Fredrik
    mvh //Fredrik
    Tack det ska jag tänka på! Kan man sätta fast esc, sändare, gps med hjälp av stark självhäfftande kardborreband eller blir detta för klent?
    Mvh Defuncta
    Citat Ursprungligen postat av Defuncta Visa inlägg
    Mvh Defuncta
    Tyngdpunkten är ganska perfekt vid den främre skarven på kabelkanalen till skevservot.
    Jag har fäst både gps och mottagare med självhäftande kardborreband, funkar kanon.
    har även fått flytta ut mottagaren , under vingen , det är för fullt med elektronik inne i maskinen
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jag stod i går kväll och balanserade min jag har lagt tyngdpunkten 70 mm från framkanten på vingen.
    var har ni satt era gopro kameror?
    Tapatalk 2
    70 lät mycket. men kanske funkar bra.Gopron sitter på en liten hemmasågad playwoodbit där canopyn ska sitta, den enda plana ytan som finns typ..
    Citat Ursprungligen postat av bogieboy Visa inlägg
    Tapatalk 2
    2 663
    Du ska börja framtungt inte baktungt. Om det fungerar flyttar du försiktigt bak tyngdpunkten. För långt bak betyder krash, för det blir instabilt. BÖRJA INTE MED 70mm om du får förslag som säger 50-60mm.
    //Fredrik
    Bixlern blir väldigt spännande baktung, provade en gång utan mening, tog av gopron och kastade upp den igen utan att flytta accen, cg blev väldigt fel. Undrar än idag hur jag fick ner den.
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    //Fredrik
    Ok, nu va det så att jag flygit den innan med tyngdpunkten på 70 och det gick bra ;-) Men jag håller å att flyta runt allt för att få till det med gopron på. Men ska nog flyta fram tyngdpunkten lite iaf för det var någon som sa att den såg baktung ut sist.
    Tapatalk 2
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Jag har kört med runt främre kanten på kabelkanalen till mitten av kolfiberröret som CG och fått ca 2minuter glidflyg från 200m höjd med motorn avslagen och härligt glid. Då väger modellen in på 880g med 2200mAh batteri.
  1. Balansera Xoar propellerar
    Av slin i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 20:17
  2. Balansera motor med iPhone
    Av TommyzT i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 08:22
  3. Balansera spinner
    Av rnermfors i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 21:29
  4. Balansera propellrar med digitalvåg
    Av radioactive i forum Allmänt om flyg
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-02-05, 09:05
  5. Balansera propeller
    Av McLund i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 16:39
