Kraschade mitt plan lite smått och motorfästet blev lite snett så skulle behöva fixa till det. Är det någon som vet hur man får av motorkåpan på planet eller är det fastlimmat helt?
Ta en bild på'n hur det ser ut
Matsa...
Är det den här du har?
http://www.kyosho.com/jpn/support/in...dbull_ep_m.pdf
Om ja så borde det väl gå att skära längs skarven i främre delan av motorhuven så man kommer åt motorn och dess infästning. Sen borde det gå att limma tillbaka med foam safe CA lim eller UH por kontaktlim eller liknande.
/Bo
Yes det är den. jag har testat dra lite i den men den vill som inte lossna, tror att den är limmad, och vill som inte slita heller för att då kommer allt bara gå i bitar så att skära kanske är det bästa alternativet som du säger. Fast det känns så onödigt att skära i den, vill ju inte förstöra den typ. Men vart kan jag hitta sånt där lim?
UHU Kontaktlim som funkar på cellplast och annat med
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=234
Matsa...
Du behöver inte använda UHU Por som kontaktlim utan du kan limma som vanligt (våtlimma) och bara fixera bitarna med t ex lite tejp. Sen väntar du några timmar, t ex över natten, så sitter det utomordentligt.
//Roger
PS: Du kan även hitta UHU Por på t ex Teknikmagasinet.
