Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Vilket lim till bixler?
    Standard Vilket lim till bixler?
    Äntligen har min lilla bixler kommit, men nu funderar jag vilket lim jag ska använda och om jag ska ha samma lim på hela modellen eller tex ett lim för kropp och ett för vingarna. Jag har div olika lim:
    CA lim foam safe
    hk 30 min epoxy
    UHU Por
    Såg på utube att någon föreslog hk epoxy men de låter väl fel? Jaja ni proffs vet väl hur jag ska göra
    Om någon har något annat "bra att tänka på vid limmning" så är det väldigt välkommet...
    Tack på förhand, Defuncta
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Epoxy skulle jag använt till det mesta. Blir hårt och fint. Ca kan du använda till skarvarna.
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Jag kör mest med UHU por för de flesta ingreppen, förutom typ förstärkningen av kolfiber-röret genom vingarna som jag limmade med epoxy. Det som skall vara styvt, epoxy, resten UHU... typ!
    Tapatalk'd
    1 542
    Flexibla fogar är oftast bättre på de flesta ställen så UH por skulle bli mitt förstahandsval. CA lim fogar blir åt det sprödare hållet men funkar. Epoxylim är visserligen starkt men väger mer så använd det bara där det verkligen behövs extra styrka som t ex till motorfäste och liknande.
    7 225
    UHU Por helt klart men det är enklast att "våtlimma" en kärra som Bixler. Då limmar du som med ett vanligt lim - lägg på limmet och sätt ihop bitarna och fixera med tejp el likn. Det tar visserligen några timmar innan det torkat men det blir en bra fog. Visst kan du också kontaktlimma men då blir det mera kritiskt att sätta delarna absolut rätt på första försöket så jag föredrar oftast att våtlimma. En aningen flexibel fog är absolut att föredra när man har skumplast-material.
    //Roger
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Bixlern är tillverkad av EPO-skum (Expanderad Polyolefin). Till sånt brukar det rekommenderas att använda sig av gap-filling CA samt acceleratorspray. Epoxy brukar släppa från EPOn eftersom limmet blir för hårt i förhållande till den lite gummiartade plasten. Tänk på att använda vanlig CA, inte Foam-safe!
    Multiplex rekommenderar exempelvis CA till sina modeller gjorda av Elapor (också Expanderad polyolefin eller mycket likt material).
    Mvh, Thomas
    3 896
    Korrekt. jag trodde jag va smart som använde epoxy , men som sagt så släppte det , hade även satt fast höjdroderhornet med epoxyn , den släppte , märkte det efter landning. tyckte den va konstig i luften
    nu sitter allt med ca och nu sitter det.
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    7 225
    Har "våtlimmat" olika modeller av EPO och liknande material med UHU Por och det har som jag nämnde suttit ihop alldeles utmärkt. Jag vet också att Multiplex rekommenderar CA-lim men det ger en hårdare fog samt att det dessutom inte är speciellt hälsosamt - inte minst därför föredrar jag UHU Por. Men givetvis fungerar CA också. Sen är det lättare med ihop-passningen om limmet inte hugger mer eller mindre direkt.
    //Roger
    Nu limmas de för fullt, men hur funkar detta fästet till motorn?
    http://www.flickr.com/photos/78627225@N03/7632238416/
    Ska jag skruva på det svarta propeller fästet med insexnyckel, och varför är det en silver pinne på andra sidan? Känner mig lite dum men outrunner motorer var ju lite knepigt.
    Sen var det en fundering till, måste jag verkligen limma fast vingarna? Jag har ju liknande konstruktion på min radian och där skjuter jag bara ihop vingarna när ja ska flyga...
    Kan jag använda smältlim till roderhornen?
    Mvh defuncta
    Senast redigerat av Defuncta den 2012-07-24 klockan 10:51.
    Tror ni att jag kan limma en liten platta 4mm furuplywood på det gammla motorfästet och sedan skruva fast motorn?
    3 896
    Det är precis vad jag har och det har funkat ca 20 hårda flighter.
    Då känns det som en smidig lösning, provar detta... Men ska man skruva upp insexskruvarna å fästa svarta skruven på motorn å varför är det en lång stål pinne bakom motorn.. Är lite svårt å förklara..
    Med vänlig hälsning, defuncta
    3 896
    Det är väl motoraxeln du pratar om ?
    bara att göra ett hål i trädbiten ..
    Den axeln är till för den silvriga propphållaren. hur montaget av den andra går till vet jag inte . borde vara gängade hål i motorn som du skruvar fast den i.
    Japp motoraxeln mena jag okay då vet ja .. Vilket lim ska jag ha till just roderhornen? Ska jag ta något av de lim jag nämner vilket inte verkar så bra enligt er proffs dock rekommenderar hk epoxy :S jag har smältlim också... Eller bör jag vänta ills jag får tag på vanligt ca?
    2 723
    Epoxy funkar bra. Annars finns ju CA på Biltema till bra pris, om du har dom i närheten..?
    http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...perlim-364831/
    Jag har loctite superlim med men de e väl inte samma som ca? Epoxy blev väl för hårt soch släppte från epo matrialet?
    2 723
    Jodå, Loctite superlim är ett CA-lim. Bixlern är väl i EPO?, så då bör det funka. Kolla bara genom att limma en liten klutt på ett "okritiskt" ställe, så att limmet inte smälter foamen. Vanlig CA smälter nämligen vanlig cellplast/frigolit, då måste man ha "foamsafe-CA".
    På stora skarvar är väl inte epoxy idealiskt, pga sin hårdhet/sprödhet, men ffa är det mycket tyngre än andra limsorter.
    Men till roderhorn funkar det utmärkt, har det på flera av mina kärror, har hållit bra i många år, inga tecken på utmattning/sprickor..
    1 581
    Till min Bixler använde jag mig av Clear Foam Glue (Medium Cure)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17535
    Runt om till allt limmande (motorfästet var redan limmat). Trevligt segt och återflexande för att följa med rörelsena.
    Ta gärna en kik på vad jag har gjort med min Bixler än så länge
    Vad är det för skillnad på vanlig CA och CA foam safe? tror min är limmad med foam safe...
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Ja. Foam-Safe är blandad för att utveckla mindre värme vid härdning om jag inte missminner mig. Det var någon jag träffade för ett tag sedan som var insatt i kemin bakom CA-lim och han förklarade att CA i sig inte påverkar cellplast, men temperaturen som blir när den härdar i sin tur smälter plasten. Därav blandar man limmet för lägre aktivitet eller nåt sånt. Resultatet är väl egentligen bara ett långsammare lim, tror jag.
    Mvh, Thomas
  1. Propeller till Bixler
    Av cyberpete i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-06-01, 12:33
  2. Vilket lim till HobbyKing EPP-FPV 1,8 m
    Av sundqvistjohan i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 17:59
  3. Vilket lim till EPO-foam?
    Av sundqvistjohan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 12:50
  4. Vilket lim till glasfiberkropp?
    Av spitfireIX i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 21:11
  5. Vilket 12v-agg till Imax B5?
    Av jeppe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 22:10
