Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Kalibrera ESC korrekt
    Standard Kalibrera ESC korrekt
    Hållar på att bygga ihop min Quad från GoodLuckBuy (lurigt utan manual ) och har lite frågor om ESC.
    Det är "HobbyWing Skywalker 20A" och jag måste ju kalibrera dom mot min Turnigy 9x. Hittade denna PDF:
    http://www.hobbywing.com/uploadfiles...l/HW-01-SW.pdf
    Ska varje ESC kalibreras enskilt? Måste ju i så fall löda på någon kontakt, koppla varje ESC till batteri+mulitwii-kortet och kalibrera. Därefter ta bort alla kontakter och löda dit varje ESC på mitt "power board".
    Eller är det bara att koppla ihop allt och kalibrera alla fyra ESC samtidigt?
    EDIT:
    En fråga till... Läste här att MultiWii kan kalibrera ESCs:
    https://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration
    Förstår inte det där... Ska inte ESC kalibreras mot min radio?
    Senast redigerat av Linuus den 2012-07-24 klockan 15:46.
    Stiffes avatar
    jan 2012
    993
    Malmö
    Rcff
    Du måste kalibrera varje esc mot din radio ett och ett innan du löder på ditt powerboard är lättast , fick nedan instruktion av TZT när jag satte ihop min första , det är även bra att göra diverse inställningar via ett programmeringskort om det finns till dina esc s samtidigt som du kalibrerar dom
    motor kopplad till fartreglaget (UTAN PROPPELLER) reglaget till throttel kanalen på mottagaren.
    1,radion påslagen
    2, fullgas på radion.
    3,koppla sedan acc till fartreglaget
    då piper reglaget en eller ett par gånger
    vid första pipet/pipen ner med throttle stick i botten då piper den igen och då är det klart. (om den inte piper oavbrutet det betyder att något är fel)
    Reglaget piper igen och nu känner dom varandra.
    Då börjar motorn snurra så fort du rör spaken och vet radions fullgas endpoint. Annars kan det vara olika på alla raglage tex att ett vid 2% gas och ett anat vid 7% osv Nu blir alla synkade fint.
    Bor i Malmö
  1. Hur kalibrera sej kk kortet
    Av backyardflyer i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-06-24, 18:32
