Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Samma Futuba mottagare till olika plan
    Standard Samma Futuba mottagare till olika plan
    Jag har en sändare futuba 6EX-2.4GHz med en mottagare till. Problemet är att jag har 3st plan och tycker fortfarande att det är lite för dyrt att köpa 2st mottagare till att sätta i dessa plan (även piratmottagarna kostar på rätt saftigt).
    Så min fråga är om jag kan använda samma mottagare till alla 3 planen, dvs flytta runt mottagren och binda om den, men ha olika inställningar för planen lagrade i sändaren så att jag slipper ställa om tex roderutslag med mera varje gång jag binder om mottagaren till ett nytt plan...
    2 725
    Kort svar: Ja.
    Längre svar: Så gjorde jag i början, med min 6Ex 2.4. Men du behöver inte binda om mottagaren varje gång.
    Om du tycker piratmottagarna är dyra kanske du ska byta radio-märke?
    Bytte till Spektrum för några år sen, köpte nyligen 10st parkflyer-piratmottagare a´ 3.99$ styck, med frakt blev det 40:- SEK styck..
    Edit:
    Tycker dessa priser är rätt ok annars, för att vara FASST:
    http://airmedia.se/index.php/nya-frs...kanaler-1.html
    Senast redigerat av jocke1963 den 2012-07-25 klockan 10:01.
    Okej, alltså bara att skifta plan-namn på sändare?
    Har precis köpt sändaren... =)
    Jocke svarade ju ja redan så jag frågar var du köper 3e-partsmottagare - jag tycker inte de är så gôrdyra - tjingtjong:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ompatible.html
    plus frakt o moms
    eller tex. från närmare håll (brukar ta 5 arbetsdagar)
    http://www.giantshark.co.uk/frsky-tfr6-p-406505.html
    plus frakt, inget annat.
    Allt är ju relativt =) Har köpt så mycket andra RC prylar nu så då blir det till att snåla in på mottagarna
    Men tack för länkarna!
  1. 1,3GHz mottagare och olika kanaler?
    Av Kallekula i forum FPV Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 09:35
  2. Olika mottagare till oika sändare ?
    Av Matthew i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 17:11
  3. Använda samma sändare till två modeller?
    Av nestergaard i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 12:48
  4. Nån som sett denna till samma reapris i
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 07:05
  5. Fler lindningar till samma motor?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-13, 17:56
