Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Emotec DPSI Micro - RCS problem
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Emotec DPSI Micro - RCS problem
    Tjenna.
    Har en DPSI Micro RCS som jag fått något problem med. Har prövat med två olika ackar men med samma resultat.
    När man sätter igång mottagaren så blinkar den till 5 gånger därefter slocknar den 3 sek och sedan blinkar den konstant hela tiden. Som jag fattar det så betyder de första fem blinken att den står inställd på NiMh ackar och den konstanta blinken är failsafe? men varför går den direkt i failsafe, den har fungerat klockrent hela tiden innan och ingenting är ändrat.
    Här är en länk till den engelska manualen http://shop.rc-electronic.com/downlo...cro_RCS_EN.pdf
    /Martin
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 416
    Lunds Radioflygklubb
    Mät spänningen - en dålig cell kan dra ner prestandan i batteriet. Då enheten ska lämna 5 volt blir det lite över om man matar med ett 5-cells NiMh. Voltregulatorn behöver gärna 1.5 till 2 Volts överspänning för att trivas riktigt bra.
    Kompisen vågade inte flyga då en TowerPro ackvarnare blinkade rött då han drog runt alla servon. Men det visade sig att mellan alla gröna LED tända och rött var det endast 0.4 Volt. Spänningsfallet kom av servon som tillsammans momentant drog ca 2,5 Amp. Vad händer om du byter till ett 2S LiPo? (Högre matningsspänning).
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    7
    RFK Utvandrarna
    Tyvärr har det varit en del problem med dessa killswitchar. Jag hade samma problem med en ny men fick en annan som fungerade. En kompis hade en som gick i failsafe vid uppstart, den hade fungerat ett tag.. Byte av den var det enda som hjälpte.
    Kolla var du köpt den och om du kan få en ny på garantin.
    Pär
    4 977
    Jag har några stycken,funkar felfritt för mig EFTER att man har proggat dem rätt..
    Vad har du för ackar in i den?
    Det är ju för mig det intressanta...
    Siguns avatar
    3 959
    Nimh ack. Har testat med två olika, båda har fungerat felfritt innan. Det är det som är det konstiga, ska göra ett försök med en tredje ack och se om det hjälper. Eller så byter jag till LiPo ackar om inte de skulle hjälpa.
    4 977
    Säger mig inte så mycket..Hur många celler? Läs det som Ove skriver om 5-cells nimh,det funkar taskigt om den inte har något o reglera..Och har du programerat den för 5-cells?
    Siguns avatar
    3 959
    Har inte programmerat något det var fixat när jag köpte planet, samma typ av ack som sitter i som när jag köpte det. 5 cells niMh, men får väl ta och kolla igenom programmeringsdelen och se hur det är programmerat. Det första fem blinken vid uppstarten betyder väl 5 cell NiMH? Iallafall om man får tro manualen på sid 19
    Senast redigerat av Sigun den 2012-07-27 klockan 00:15.
    Siguns avatar
    3 959
    Försökte lite senare att programera om DPSI:n först för att låsa om servosignalen till min gearswitch gick bra hela vägen men när man sedan slår av mottagaren och startar om så blir det samma problem. Prövade även att programera om den till 5cell NiMh och det gick fint men fortfarande samma strul så till slut hamnade DPSI:n i en låda och nu sitter det en ny killswitch på plats i planet. Kanske inte bästa lösningen men det fungerar iallafall
    7
    RFK Utvandrarna
    Hör med där du köpte den, du ska ha en ny på garantin om den inte är för gammal.
    Pär
    Siguns avatar
    3 959
    Köpte den med ett plan, och jag antar att den har passerat gränsen för garantin i vilket fall som helst. Ska testa den ihop med en annan mottagare när man får lite mer tid över i höst.
    /Martin
  1. Problem med Parkzone Ultra-Micro spitfire
    Av toktommy i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-03-13, 14:26
  2. DPSI Micro
    Av Trollet98 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 13:10
  3. HJÄLP med att programera DPSI.n
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-19, 13:24
  4. Problem med HET Typhoon Micro
    Av hakank i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 15:40
