Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Klöverantenner tappar det i höjdled
    Standard Klöverantenner tappar det i höjdled
    Precis testat min ny klöverantenner som körs på 1280mhz (gjorda för det ).
    Problemet som jag Ågren på det lilla jag han testa var att bilden var superbare precis när jag lyfte, efter att stigit kanske 20m så blev det jättemycket störningar???
    den antenn ed fyra är monterad på mottagare och den med tre sitter sändaren...
    Jag har en Apache g-osd 2 med gps monterad, men det borde väll inte göra att störningar kommer så fort, är klöver känsliga i höjdled?
    Med vänlig hälsning,
    Det är inte så att du hamnade nästan rakt ovanför antennen? Där kan det bli lite störningar.
    Det kan nog stämma, blev en så kort flygning, så jag drog nog bara uppe den rakt ovanför huvudet.. Då när bilden blev så dålig så tog jag ner den igen
    Är det så att dom är känsliga om man flyger rakt ovanför?
    Ska hitta ett stort fält idag och flyga framåt
    Du kan tänka dig mottagningen som ett äpple typ, en liten sänkning rakt ovan och under. Brukar blinka till lite för mig när jag är rakt över.
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Man brukar jämföra med en donut
    //Matte
    Det var en pedagogisk förklaring..
    Mycket bra
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Apropå Donuts...
    Vad tror vi om att montera klöverantennen "upp och ner"? Dvs med "bladen" neråt. Borde inte det ge lite bättre täckning om man flyger i den konen närmast ovanför mottagarantennen? En klöver bör ju inte ge ett rent donut-format fält utan snarare mer som bladen pekar.
    Eller tänker jag helt fel nu?
    Det skulle ju ge mindre aerodynamiska störningar på undersidan av en vinge än vad det ger på översidan. Lyftet sitter ju mer i ovansidan av vingen än i undersidan.
    Mvh, Thomas
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill
    Apropå Donuts...
    Jag fick tips om att vända på min klöver på tricoptern av antenngurun Markus från Schweiz. Vi bollade räckviddsproblem med min 300mw RV sändare. Jag har helt klar bild 500m ut och ca 50m upp, sen får jag störningar som får bilden att krokna helt innan jag stiger/vänder.
    Antennen ska också vara 22cm (1360mhz) från all metall som kan störa dess klöverfält. Jag ska tillverka ett fäste i plywood istället för min patch som RXen sitter på nu.
    Här är en video på störningarna som syns 1.50 in i videon då jag är 500m bort.
    Hur långt flyger ni (eller en kompis )helt störningsfritt? Skriv frekv+mw!
    /Calle
    Senast redigerat av administrator den 2012-08-01 klockan 15:09.
  1. Tappar kontrollen efter 4m
    Av HenrikGG i forum Bilar
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-27, 20:10
  2. Naza tappar höjd i gps mode?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-10-10, 22:10
  3. Tappar kontakt vid snabba/många utslag
    Av Cok i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-09-16, 16:19
  4. Tricopter med kk kort tappar stjärten
    Av backyardflyer i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 21:45
  5. Bygge av Klöverantenner!
    Av gretzky i forum FPV Antenner
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 19:42
