Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Ladda batterier, hur mycket Ampere
    Standard Ladda batterier, hur mycket Ampere
    Hej, när jag laddar batterier så får jag alltid skriva in typ 2.1A, 2.8A m.m. beroende på hur mycket mAh batteriet är på, tex är batteriet på 2100mAh så laddar jag alltså med 2.1A
    Är det rätt att göra så eller hur laddar man på bästa sätt för att "spara" på batterierna?
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    262
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Det är helt rätt att ladda så. Du laddar med 1C och det sliter inte på batterierna.
    // Fredrik Wergeland
    1 481
    Många laddare idag har "minne" så man kan spara inställningar för flera batterier t ex LiPo 2100 mAh, 3 cell/11.1 volt osv. Blir lite enklare då. Men har man inte en sån laddare får man komma ihåg att välja strömstyrka osv varje gång. Laddning med 1C dvs strömstyrka 1 gånger kapaciteten funkar alltid med LiPo och är det som skall vara skonsammast. Många LiPo klarar åtminstone 2C (med balanseringskontakt ansluten) och ganska många fabrikat av LiPo klarar uppåt 5C laddning (med balanseringskontakt), en del till och med upp till 12C (t ex ThunderPower G6 65C med "approved charger and balancer combinations"*, annars 1C och med balanserare 2C, säger de).
    Man får läsa på tillverkarens hemsida el i instruktoner som följde med LiPo accen hur många C den kan klara om man vill ladda med mer än 1C.
    *) Thunder Power RC; All models
    Bantam; e-Station series (models w/built-in balancer)
    FMA; CellPro series
    Hyperion; EOS series (models w/built-in balancer)
    Junsi; iCharger series
    All other charger/balancer combinations have not yet been tested or have been tested and are not approved. We recommend charging at rates up to 2C max with all other charger/balancer combinations and 1C max when charging without a balancer.
    Also, the following charger/balancer combinations are specifically NOT approved for charging at rates of 3C and higher (please only charge at rates or 2C or less when using these charger/balancer combinations):
    Astro Flight; 109D charger and Blinky (or any model) balancer
    Turnigy; All models
    Senast redigerat av bem den 2012-07-28 klockan 14:14.
    Okej, då kör jag på som vanligt! =) Tack så mycket för snabba svar =)
  1. Lipo som tål AMPERE
    Av Uno i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 23:12
  2. Ladda batterier på några sekunder !
    Av Sigun i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 17:17
  3. Flera batterier ladda samtidigt
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 12:59
  4. Watt, Ampere, KV...
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 52
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 11:04
  5. Ladda dina batterier utan laddare
    Av Glawe i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 11:42
