Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 44 av 44
Ämne: Dubbelkrach...
  1. #41
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Electric Angels RC (FD. SKMFK)
    Var ute och flög med min gamla FW190 från ST Models. Börjar ha rätt många flygtimmar i den nu. Men vid en flygning så vet jag inte vad som hände. Jag hade bytt lite funktioner på sändare, så jag tittade ner en sekund var flapsen satt, och när jag tittade upp hade jag tappat orienteringen. Planet låg i en tykning och hur jag än korrigerade så fick jag inte planet att lyda.
    Den gick rakt ner i backen i en jäkla fart. När jag kom fram till den låg motorn 5 meter från planet, bakkroppen hade brytits av, en vinge var nästan av och ett landställ hade gått av. Happ. Repa eller köpa nytt. Såklart repa.
Namn:	Ställ.jpg
Visningar:	135
Storlek:	44,5 KB
    Stället var av. Vissa plastdetaler var trasiga, så jag tog min dremel och gjorde nya detaljer av en gammal tandborste.
Namn:	Motor.jpg
Visningar:	156
Storlek:	40,0 KB
    Motorstället var hopplöst trasigt, så jag satte fast motorn i en playwoodskiva som jag hittade bland spillvirke på ett byggvaruhus. Motorn sitter betydligt bättre nu än med originalmotorfästet.
Namn:	Klar.jpg
Visningar:	135
Storlek:	120,7 KB
    Så var den klar. Flyger faktiskt bättre nu än tidigare.
Namn:	Färg.jpg
Visningar:	131
Storlek:	64,3 KB
    Alla rep osv gjorde att kärran såg bedrövlig ut, så jag målade om den. Kollade några bilder på nätet och försökte få den stiltypisk. Det ska vara en siffra på kroppen också, men det blev inge snyggt, så jag målade över det. Nu får vi bara vänta på att snön smälter, så ska vi upp igen !!
Namn:	Trasig.jpg
Visningar:	120
Storlek:	61,0 KB
    Flyger: FT Spitfire (2015), FT Bloody Baron (2015), Scrachbyygd Me109, Scrachbyggd SAAB J22,
    I Flyghimlen: SU-27 ArtTech (2007), Cessna 182 ArtTech (2008), NineEagles Xtra 300 (2009), FW190 ST Models (2012),
    FT Bloody Wonder (2015) och J35 E-Domodels (2015).
    Pågående projekt: SAAB B18A
  2. #42
    2 614
    Härligt att du fick ihop den igen. Och det där med att laga med tandborste låter rätt häftigt, det har jag ännu kvar att prova
  3. #43
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Evert Visa inlägg
Namn:	Motor.jpg
Visningar:	156
Storlek:	40,0 KB
    Blev ju fint !
    Men det ser ut som att ditt nya motorfäste inte har några lufthål?
    Är det en synvilla eller dåligt foto?
    Tänker på motorns kylning....
  4. #44
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    God observering. Jag gjorde faktiskt en flygning utan kylning, och kände sedan på grejerna, och det blev rätt varmt. Så jag borrade upp 8 st hål, typ 6-7mm.. Jag kände på batteri etc. efteråt, och det kändes ok. Tror det ska fungera så här.
    Riktigt skoj att mecka, måla osv., förresten, det är ju minst lika roligt som själva flygningen...
    Edit: Här sysn lufthålen. Notera frugans blompinnar som nu blivit kulsprutor...
Namn:	Luft.jpg
Visningar:	86
Storlek:	80,7 KB
