Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bixler servo funkar dårligt?
    Standard Bixler servo funkar dårligt?
    Antar att kvaliten på servorna man får med bixler inte är nått att hurra för.. Men när jag startar sändaren så tickar servot lite lågt och när jag rör sidrodret så händer det att den rör sig 0,5mm eller inte alls.. Skevrodren och höjdrodret funkar klockrent, och sida funka också bra första gången jag prova men slutat nu..
    Låter de som kasst servo eller kan nått va felkopplat?
    Med vänlig hälsning, defuncta
    Kasst servo, min pappa fick byta två i sin. Köp HXT900 eller motsvarande, väldigt mycket bättre servo för billig peng.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    http://shop.rshot.se/product.php?id_product=201
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    i en krash med vingen mot lyktstolpe precis framför ena skev-servot så gick det hårt i lås. Det andra brände jag ut i luften (gick lätt att få ner kärran ändå).
    Kan vara värt att notera att jag kör gyro på skev och höjd roder så de servona får jobba lite mer än designat för. Skall byta ut dem mot riktiga digitala servon snart.
    Men de ursprungliga är rätt kass, ja.
    Tänkte byta ut roderhornen till dessa på min bixler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8419 vill även byta ut clevisarna samt stötstången på vingarna, någon som har förslag på vilka som passar?
    testade dessa men de var för stora, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8421
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Istället för clevisar kan man använda den här typen av montagedetaljer:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5Fset%5F.html
    De är lättare att justera och man kan använda ogängad pianotråd.
    Vad gäller rodderhorn så är det en bra idé att beställa flera olika sorter. De väger nästan inget och kostar väldigt lite. Är det något som går åt så är det rodderhorn.
    7 922
    Krångla inte till det i onödan. Kör Z-böj på stötstången på så många ställen som möjligt. Måste du ha justerbart så sätt sådana här på ena sidan - http://www.hab.se/skruv-link-anslutn...413-c-260.aspx
    Dessa (MP Jet-tillverkade) är mycket bra och finns i olika storlekar (pinnen som går genom servook/roderhorn). Jag undviker helst sådana som har mutter på "pinnen" - dels blir dessa pinnar större och tyngre sen måste man ju låsa muttern med nån form av låsvätska.
    Skall du köpa roderhorn så se till att hålen för stötstången är små - det är mycket enklare att borra upp till större än att göra dom mindre... De du länkade till är nog oanvändbara till Z-böjar för hålen är för stora. För mindre kärror är det ju rätt enkelt att göra roderhorn själv i t ex tunn plywood eller glasfiberlaminat - om du inte skulle ha nåt passande hemma.
    Sen kan jag passa på att rekommendera denna borrsats - http://www.kjell.com/sortiment/el/el...borrset-p40349
    Där finns de flesta dimensioner vi behöver för bl a roderhorns- och servo-ok hål.
    Så vilken pianotråd eller pushrods ska jag använda?
    undra om denna satsen passar bixler 1?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25538
    Senast redigerat av Timtimtim den 2012-08-16 klockan 14:42.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Tror inte det är rätt längder utan att mecka med dem. Bixler två har om jag inte minns fel lite andra dimensioner än ettan och dessutom interna pushrods jämfört med 1an som hade externa (på utsidan kroppen). Troligen behövs inte mer än en tång för att korrigera det dock.
    Är det värt att byta ut servona till HXT900 eller kanske ännu bättre några digitala med metalgear? har stock servona nu och de har ju funkat cirka 30 flygningar utan problem, har kört kanske 10 av flygningarna med autopilot FBW och då stressas dom ju en del, vad tycker ni?
    okt 2010
    17
    lagar kretskort
    Hallstahammar
    ja nu finns det ju så himla billiga små fina servon så det är lätt värt att köpa en klase av nåt bättre.. mina små d65'or har fått gästspela i ett antal olika inomhusplan tex. Är numera på tok för bortskämd för att köra hxt900, men dom funkade iofs på den tiden jag hade såna, men i nåt annat än i små lätta inomhusplan vette fasen..
  1. HK Bixler 2
    Av Pelleflygare i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 13:56
  2. Bixler
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 12:38
  3. Reparation av Bixler
    Av Oskar Andreasson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-09-26, 10:50
  4. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 20:30
