Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Futaba R2106GF mottagare räckvidd
    Standard Futaba R2106GF mottagare räckvidd
    Kör med Futabas RC2106 lilla sexkanals mottagare på min FC Factory samt till min Seawind sjöflyg. Har inte haft några problem med räckvidd ännu. Funderar på att sätt den i en något större kärra - har någon en uppfattning om räckvidden. Har själv som längst flugit en 300 m från sändaren över vatten annars har jag hållit mig inom en fotbollsplan. En tålig mottagare till bra pris!
    -Futaba 6J täcker mina behov bra
    -GP Seawind
    -RC Factory Edge 540
    -Multiplex Gemini
    -Parkzone Icon A5
    1 427
    Futaba R2106GF mottagare:
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7605
    Ideal for short range indoor park flyers and slow fly models
    Normal (FHSS) and high-speed mode, normal mode has a frame rate
    output of 13.63ms and accepts any type of servos or peripherals,
    peripherals, high-speed mode (S-FHSS), with an output of 6.8ms
    accepts digital servos including the BLS series and most peripheral
    equipment such as brushless ESCs
    http://manuals.hobbico.com/fut/r2106gf-manual.pdf
    This model is designed for short range application such as parkflight or indoor use aircrafts.
    Do not use for a middle or large scale model.
    Exakt räckvidd i meter är svårt att säga, men skall du flyga med en större modell än parkflyer(som brukar vara ungefär mindre än 1 meter i spännvidd) så använd en fullräckvidds mottagare som Futaba R2006GS (6 kanal - har även två antenner så det ger ännu bättre mottagningsförhållanden).
    Kom ihåg - större modeller betyder i regel mer massa och därmed större risker för personer på marken om planet träffar en person, om man skulle tappa kontakten med modellen och den går ner okontrollerat i backen. Hastigheten spelar förstås in också. Men better safe then sorry som det heter.
    Jun 2011
    412
    Rille has left the building.
    Jag har båda mottagarna, 3 st R2006GS & 2 st R2106GF. Jag har flugit min RC-Factory Edge så långt bort med R2106GF så jag fått motorstörningar. Kan ha vart knappt 300 meter kanske. Så den är nog inte lämplig för större modeller.
    Med R2006GS har jag många gånger flugit min Parkzone Radian så högt upp & så långt bort att jag precis kan urskilja hur den flyger & aldrig haft några problem att kontrollera den.
    R2006GS är ju inte mycket dyrare än R2106GF så nog tycker jag du ska köpa en sådan till ditt lite större plan!
    Frid!
    Tackar, kloka råd fyller på med en GS mottagare till. Har säkrat en av dem med Plastidip - överlevde en mycket våt krasch i dag utan problem. Grannens tall på andra sidan viken hade flyttat sig mycket närmare stranden än vad den brukar stå....!??
  1. Räckvidd på Futaba R6106HFC
    Av HS-Racing i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 17:06
  2. Maximal räckvidd futaba 9C PCM?
    Av kamelkungen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-09, 21:44
  3. Futaba utan räckvidd
    Av poodi i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 17:49
  4. Räckvidd på Assan-mottagare!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 05:30
  5. Futaba FPR 156, räckvidd ??
    Av Heda i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 13:46
