Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Trikopter + gopro?
    Standard Trikopter + gopro?
    Har aldrig flygit eller hållt på med trikoptrar / quadkoptrar men vad är ett ca pris om man ska ge sig på att bygga en som orkar bära en gopro, såg rcexplorers trikopter och blev intresserad ...
    Kanske bara sitter här och drömmer men de kan va kul att ha vintern planerad ...
    Mvh defuncta
    jag har själv byggt v2.5 av tricoptern som David skriver om på Rcexplorer.se och jag är nöjd.
    David visar ju varje steg i detalj så det är lätt att följa beskrivningen och få ett bra resultat. Detta var mitt första test vad gäller RC Flyg/Helikopter och när jag väl trimmat in KK kortet så flyger den bra tycker jag.
    Kostaden för min del hamnade på ca 3k, men då köpte jag två st batterier och en dyr laddare samt att man får en del grejer över då förpackningarna man köper innehåller fler saker av varje sort än vad man behöver för att bygga en tricopter. Om jag räknar bort batteriet och laddaren så tror jag att jag hamnade på ca 1200 sek för att bygga tricoptern.
    Johan
    Kan man slänga in ett större batteri eller är 2,2a de största?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kör 5000mah på min, räcker typ 20min beroende på flygstil.
    De låter ju inte fel med ett 5Ah, är den "trött" då pga den extra tyngden?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja den blir ju segare men inte så det är oflygbart. Dom flesta filmer på min tub är med 5Ah på trin.
  1. Motordropouts på trikopter
    Av radiocontrol i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 12:21
  2. Trikopter och Specter v2
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:44
  3. Liten FPV-Trikopter
    Av berthrsd i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 09:17
  4. Gopro 3 White eller Gopro 2 HD????
    Av metric i forum FPV Kameror
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 08:34
  5. Ännu en trikopter
    Av warriorswede i forum Tricopter
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 18:14
