Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: GPS Hold problem!
    Standard GPS Hold problem!
    Hallå,
    Idag skulle jag för första gång testa PH på min Cinestar 8 (Mikrokopter flightctrl och navi). Jag låg på ca 10m när jag aktiverade, direkt bankade den hårt till vänster, försökte kompensera men det gick inte. Stängde av PH och räddade situationen.
    Efter detta landade jag och uppdaterade "home" (8 sat.). Gjorde om samma procedur, upp på ca 10m och aktiverade PH, samma sak hände igen med en krasch som följd, oturligt nog ner i en liten bäck. Batteriet lossnade innan den gick i vattnet så jag hoppas den klarade sig. Får se när den torkat ett tag, ska bort en vecka nu så den hinner torka rejält
    Hittade några trådar på amerikanska forum om problem som verkade väldigt snarlika mina och de pratar om för låg spänning på ett litet batteri som tydligen sitter på GPS-modulen.
    Är det någon här som upplevt samma sak och kanske har någon teori eller förklaring?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jag kommer hem från semestern imorgon så då ska jag mäta och testa lite.
    Tror jag har en GPX-fil från ett tidigare test, misslyckats tre av tre försök.
    Får säkerställa att SD-kortet sitter i och göra en ny flygning så jag får data att titta på.
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  1. Problem med atti hold och gps på apm
    Av Data Dan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 14:55
  2. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 21:12
  3. Altitude hold på MultiWii
    Av jrooth i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 21:42
  4. Problem med YS 63
    Av Krille i forum Metanolmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 23:38
  5. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 23:35
