Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Rätt motor för return 2000?
    9
    Systemutvecklare
    Vallentuna MFK
    Standard Rätt motor för return 2000?
    Jag har en Turnigy c3536,1100kv som jag tänkt sätta en 10x6 folding propeller på.
    Kan den duga till ovan nämnda modell? Jag räknar med att ett 40A reglage räcker?
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Det här är en felregistrerad profil
    gå till MatsGF i stället
    2 613
    Det beror på vilket stig du kräver. Men en C3536/1100 har jag kört med framgång i en Blue Phoenix med APC folding 11x7 ända tills min son fullgasade sönder den. Kolla att setupen "håller", dvs ger mindre ström än motorn tål (28A). Jag använde 3S 2200mAh + 40A turnigy plush. Jag fick cirka 4 m/s stig i cirka 70 grader. Jag fick 35A fullgas, max 10s men det går att köra fullgas längre i alla fall en gång
    mvh //Fredrik
    9
    Systemutvecklare
    Vallentuna MFK
    Tack
    En blue phoenix är väl mindre än return?
    Med en 10x6 borde jag få lägre ström. Dags att låna en tångamperemätare...
    1 425
    Tror det mesta står här för att du skall kunna pricka in lämplig motor , fartreglage och LiPo acc:
    http://www.hobbytra.se/index.php?opt...&limitstart=13
    http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=185581&page=7&CurrentM ainTopic=4
    Låter väl vettigt med ditt val men lite lägre KV är nog bättre, 40 amp fartreglage och 10x6 fällbar propeller till ett segelplan med vikt ca 1400 gram. LiPo batteri kanske runt 2000 mAh kan räcka, 3 celler, ca 25C eller mer.
    Slå in värden i ecalc:
    http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc
    T ex
    LiPo 2100 mAh 25/25C
    Controller Max 40 amp
    Motor Turnigy t ex TR3536-09 (910 KV) (max 25,5 amp)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    Propeller Aeronaut CamCarbon 10x6, 2 blad
    Tryck Calculate och du får fram värden på ungefärlig flygtid, ampere, temp, watt, varvtal osv. Inga röda värden skall visas.
    Laborera med olika propellrar i ecalc och se hur värdena ändras:
    10x6
    11x6
    12x6
    13x6
    14x6
    11x7
    12x7
    13x7
    14x7
    10x6, 11x6, 12x6 samt 11x7 prop funkar utan att överskrida max amp motorn tål.
    Hoppas du blir hjälpt på traven av detta.
    Senast redigerat av bem den 2012-08-04 klockan 12:35.
  1. Return to flight!
    Av Elflygarn i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 07:19
  2. tl-2000 eller wilga-2000
    Av little_fraz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:35
  3. Webra Record 1.5cc vs OS 1,6cc --- 60´s vs 2000´s
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 16:20
  4. Erfarenhet av Above All - Wilga 2000
    Av loop i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 19:56
  5. Green Sleeve 2000
    Av flygar henry i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 07:24
